ADI 技术
李晔皓
175经验值
请问adxl362是否可以用于车辆运动静止检测
ADXL362
是否可以通过ADXL362检测车辆行驶、静止状态,并能过滤车辆怠速、短暂静止等状态,车辆匀速行驶过程中是否会误判为静止?是否会出现误报、状态丢失等问题?
刘悦竹
2019-1-16 13:09:19
ADXL362可以判断出行驶和静止状态,行驶过程中加减速,上下坡,减速带,转弯,颠簸..., 是不可避免的,所以区分出车是在运行还是静止应该不是问题。当然,理想的匀速直线运动和静止是无法分辨的。
李晔皓
2019-1-16 13:29:16
为了最大限度地节省功耗,是否可以将sensor配置成自动休眠模式,通过单样本采样触发唤醒,自治进入测量模式,再通过定时器持续检测运动状态并触发中断。
neilzhao
neilzhao
ADXL362
超低功耗3轴MEMS加速度计
ADXL362
的应用
2018-09-07
4379
ADXL362
为什么无法单独使用
运动
模式?
2023-12-29
212
ADXL362
静止
和
运动
中断有时候在芯片没有
运动
的情况下程序也会出现唤醒
2018-10-19
3279
ADXL362
无法单独使用
运动
模式,
是什么原因?
2018-08-02
2496
adxl362
使用在高温环境时,在
静止
状态下进入
运动
模式
2019-01-17
2219
ADXL362
能
检测
婴儿呼吸吗?
2018-08-30
933
ADXL362
自由落体
检测
异常,结果与阈值设定不符是怎么回事?
2023-12-29
3754
ADXL362
测量动态加速度有没有包含重力加速度的?
2018-12-19
3595
ADXL362
自由落体
检测
异常,结果与阈值设定不符,
是什么原因?
2018-08-06
2498
最低功耗加速度计适合哪些创新应用?
2018-10-19
2314
