ADI 技术
丁浩
229经验值
ADXL362静止和运动中断有时候在芯片没有运动的情况下程序也会出现唤醒
中断
大家好,目前我使用ADXL362设置好了运动和静止阈值但是设置的都会比较小,在±2g的测量范围内,设置的运动阈值是0x25 时间设置为0x01 静止检测阈值设置为0x20 时间设置为0x02 然后配置成唤醒模式,这样在有时候在芯片没有运动的情况下,程序也会出现唤醒。请问这里会是出现什么问题。谢谢!
张博
2018-10-19 09:33:38
您好。请检查运动和静止检测的模式是在Referenced模式还是Absolute模式,如果在Absolute模式下,需要考虑重力加速度的值。请参考数据手册上Autonomous Motion Switch的例子
秦熙
2018-12-5 09:26:44
遇到了同样的问题,运动的时候正常,放着不动的时候,芯片一直运动中断、静止中断交替触发。
请问楼主有没有解决呢?如果解决了求分享,谢谢
中断
adxl362
使用在高温环境时,
在
静止
状态
下
进入
运动
模式
2019-01-17
2219
ADXL362
为什么无法单独使用
运动
模式?
2023-12-29
212
adxl362
是否可以用于车辆
运动静止
检测
2019-01-16
1744
ADXL362
无法单独使用
运动
模式,请问是什么原因?
2018-08-02
2495
ADXL362
有时
无法产生
运动
中断
是怎么回事?如何解决?
2023-12-29
237
超低功耗3轴MEMS加速度计
ADXL362
的应用
2018-09-07
4379
ADXL362
有时
无法产生
运动
中断
是什么原因?
2018-08-01
3448
ADXL362
测量动态加速度有
没有
包含重力加速度的?
2018-12-19
3595
最低功耗加速度计适合哪些创新应用?
2018-10-19
2314
ADXL
345 activity
在
低功耗
下
的检测设置了link和auto_sleep就不能产生
中断
2018-09-03
2077
