ADA4817宽带放大问题。
使用ADA4817制作二级宽带放大器。输入信号为正弦波,幅度有效值为10mV-1V,频率为1Hz-100MHz。第一级放大倍数为3.6倍,第二级放大倍数为3.6倍,级间做一倍衰减,因此总共放大倍数为6.4倍。
出现的问题是,随着频率的升高,当幅度加大时,输出信号会逐渐变为全负的。也就是高频时,输入幅度加大后,输出信号带有很大的负向直流偏置,最大电压和最小电压都是负的,但波形没有出现失真,仍然是正弦波。
请问出现问题的原因是什么?怎样解决?
2019-1-16 11:37:54
这是二级放大的电路图,电源采用±5V供电。输入正弦波频率在30MHz以上之后,如果输入幅度峰峰值大于100mV,随着输入幅度的增大,输出信号的波形仍然为正弦波,只是最大电压和最小电压都变为负电压,并且输入信号幅度越大,输出的不对称性越明显峰峰值为1V左右。这时可以观察到直流电源的负向供电电流高于正向供电电流约20mA。
