电路设计论坛
李斌
7年用户 1359经验值
ADA4817运放如果先给负电源再正电源上电会损坏吗?
您好:
1、我在ADI官网中看到了这个文档,提到了先给运放负电源供电,再正电源,会损坏,对于所有运放都是如此吗,我这样理解没错吧?
另外,我还想问下,Vdd≥Vss,与|Vss|≤Vdd,有啥微妙的区别呢?Vdd一般就是正电源,Vss就是负电源吧。
2、ADA4817的静态电流比较高,我们为了减小功耗,所以想不用的时候把它关断掉。但是因为电路上该运放比较多,每一路都做控制很麻烦,所以我想直接控制电源。
但是有负电源和正电源,担心有可能负电源先上电了,这样会损坏运放吗?
遇鱼余的小白
2024-5-22 17:49:24
1. 首先,关于运放上电顺序的问题,确实有一些运放需要按照特定的顺序上电,以避免损坏。在您提到的ADI官网文档中,如果提到了先给负电源供电,再正电源,那么这种顺序可能会损坏运放。但是,并非所有运放都有这个要求,具体还需参考各个运放的数据手册。
关于Vdd≥Vss和|Vss|≤Vdd的区别,这两个条件实际上是等价的。Vdd通常表示正电源,Vss表示负电源。当Vdd≥Vss时,意味着正电源电压不小于负电源电压;而|Vss|≤Vdd表示负电源电压的绝对值不大于正电源电压。这两个条件都是为了确保运放正常工作,避免损坏。
2. 对于ADA4817运放的功耗问题,您的想法是正确的,通过控制电源来降低功耗是一种有效的方法。关于您的担忧,如果负电源先上电,确实有可能损坏运放。为了避免这种情况,您可以采取以下措施:
- 在设计电路时,确保正负电源同时上电,或者在电源管理电路中加入一些保护措施,例如使用电源管理芯片或者设计一个简单的电源顺序控制电路。
- 如果您使用的是电源管理芯片,可以选择具有电源顺序控制功能的芯片,这样可以确保正负电源按照正确的顺序上电。
- 如果您选择自己设计电源顺序控制电路,可以考虑使用一些简单的逻辑电路,例如使用施密特触发器来确保正负电源按照正确的顺序上电。
