电路设计论坛
王强
1314经验值
USB转TTL,CH340G模块输出电压不准确
TTL电平
TTL
是这样的,我有一个USB转TTL的线,上面就是CH340G模块,从340出来的包括TXD.RXD.GND和5V
电源
,用这个5V电源经过HT7133降压到3.3V是正常的,但是再把3.3接到
单片机
的板子上,这个电压就变成了4.2V.....试过了不用这个CH340模块就都是正常的,但是从这个340模块出来的5V就不行,想问下为啥电压会出现上升的情况?
王芳
2019-1-4 09:44:08
1、估计是你线没有接好
2、目前市面上的USB转TTL的线一般都有5V和3.3V输出,你选3.3V输出的引脚就可以了(3.3V端和VCC相连),干嘛接芯片,多此一举的?
1、估计是你线没有接好
王杰
2019-1-4 09:44:19
这种硬件电路最重要的一步还是要确保接线无误吧,尤其是电源与地确保连接正常,然后然后再续找问题。其次,USB转TTL输出的5V,实际上应该只有4.75V左右,而且它的驱动能力是有限的,电流最大不超过500mA,你也不能将它用来做供电使用吧。但是如果只是作为你的测试输入的话应该是没有问题的,你遇到的问题,建议再电路上和连接上找找问题,应该不会是CH340模块的问题。
王强
2019-1-4 09:45:12
是因为我先需要这个5V给一个锂电池充电,然后再转成3.3V给MCU供电,主要是想既使用这个线5V供电,又用到串口传数据,而且我后续的电路功耗很低,不超过50mA,线确定都是接好的,而且当我不使用CH340模块供电的时候,直接用直流电源供电的时候,一切都运行正常,所以怀疑是不是CH340这边的问题...
王强
2019-1-4 09:45:43
接线是OK的,后续的电路电流不超过50mA,当我不使用CH340模块供电时,用直流电源供电时,一切都正常..所以怀疑是不是CH340的问题...但是功耗整体都没超过50mA啊
李勇
2019-1-4 09:45:52
没有原理图,很难判断这个问题。
但是4.2V是一个提示,你试试把你系统里面的锂电池去掉是不是就没有这个问题了。
没有原理图,很难判断这个问题。
张艳
2019-1-4 09:46:02
如果没有接错线的话,多半是带载问题,呆在不够的可能性比较大,接单片机的时候带不动,电源乱了吧
张磊
2019-1-4 09:46:19
一般说来,芯片上的 5V 电源脚应该是输入。检查你给它供电的 LDO 是什么型号,负载能力多大。
李娟
2019-1-4 09:46:35
ch340接3.3v和5v都行.直接改变ch340电源电压到3.3v就行连接的3.3v单片机芯片.
u*** ch340板输出的5v经三端稳压输出3.3v接到目标板上变4.2v,可能你使用了双路电源 ,假设你已经拔掉TXD.RXD引脚.
李明
2019-1-4 09:46:48
后面的负载问题,没稳住
后面的负载问题,没稳住
陈枫
2019-1-4 11:25:40
降到4.2v的原因基本可以确定是负载大了,你可以在ch340后接其它负载试一下,看看是不是它的带载能力很小
郭禹廷
2019-1-4 13:15:20
感谢楼主分享,谢谢大佬的资料。。。z
感谢楼主分享,谢谢大佬的资料。。。z
alonggege
2019-7-26 09:06:24
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢。
TTL电平
TTL
怎样通过
CH340G
转
TTL
与PC的
USB
进行通信的
2021-12-14
2045
USB
转
串口电路之
CH340G
解析
2020-12-25
4133
USB
转
TTL
芯片CHG
340G
接到单片机上
电压
升高
2019-01-10
5313
CH340G
能否作为下载线?
2023-10-23
191
CH340G
转
485怎么连线?
2015-09-05
16343
CH340G
作为
usb
转
串口工具使用,偶发无法接收通讯返回数据是为什么
2022-07-14
2107
有关
CH340G
芯片的基本知识汇总
2022-02-24
4280
基于
CH340G
USB2TTL
模块
, 3V3供电是如何
输出
的?
2022-06-28
539
MSP430F5438A与TF、
CH340G
USB
转
串口连接问题求助
2018-04-19
3964
USB
转
TTL
模块
常见的成品有哪些?
2022-02-22
1190
