单片机学习小组
杨秀英
7年用户 1357经验值
有关CH340G芯片的基本知识汇总
CH340G芯片有哪些特点?
CH340G芯片有哪几种封装模式?
CH340G芯片有哪些应用呢?
李耘蝶
2022-2-24 15:35:23
1. 工作原理图:
2. 芯片特点:
● 全速 USB 设备接口,兼容 USB V2.0。
● 仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过 USB 增加额外串口。
● 计算机端 Windows 操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
● 硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率 50bps~2Mbps。
● 支持常用的 MODEM 联络信号 RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
● 通过外加电平转换器件,提供 RS232、RS485、RS422 等接口。
● CH340R 芯片支持 IrDA 规范 SIR 红外线通讯,支持波特率 2400bps 到 115200bps。
● 内置固件,软件兼容 CH341,可以直接使用 CH341 的 VCP 驱动程序。
● 支持 5V 电源电压和 3.3V 电源电压甚至 3V 电源电压。
● CH340C/N/K/E 及 CH340B 内置时钟,无需外部晶振,CH340B 还内置 EEPROM 用于配置序列号等。
● 提供 SOP-16、SOP-8 和 SSOP-20 以及 ESSOP-10、MSOP-10 无铅封装,兼容 RoHS。
3. 七大封装模式:G, C, N, B, T, K, E:
4. 不同的封装形式的对比:
要点与区别:
CH340C、CH340N、CH340K 和 CH340E 以及 CH340B 内置时钟,无需外部晶振。
CH340B 内置 EEPROM 用于配置序列号,以及部分功能可定制等。
CH340K 内置三只二极管用于减少独立供电时与 MCU 的 I/O 引脚之间的电流倒灌。
CH340K 的底板是 0#引脚 GND,是可选连接;3#引脚 GND 是必要连接。
CH340R 提供反极性 TXD 和 MODEM 信号,已停产。
5. 工作引脚:
6. 应用1:USB 转9线串口:
7. 应用2:USB 转RS232线串口:
8. 应用3:USB 转RS232线串口:简化:
9. 应用4:连接单片机串口:
10. 应用5:连接单片机串口:各自供电:
