模拟技术
李超
1307经验值
请教关于op07差分放大电路电压的问题
OP07
差分放大电路
用op07搭建的一个差分放大
电路
采集电流;测试电路功耗(先搭建一个简单的LED电路试下运放),结果发现输出电压不对 ,后把12V断开 只有5v 供电 运放就会输出2.2V左右的电压,请教下这个电压怎么来的 还有我这电路是否有大问题?
申换换
2018-12-13 10:47:35
OP07输入范围不能到电源负端。
如果一定要用OP07,必须改用双电源。
OP07输入范围不能到电源负端。
如果一定要用OP07,必须改用双电源。
李超
2018-12-13 10:47:57
你这边说的是 pin7和pin4得用双电源?V+和V-只是限制输出的范围 我只要调整到在可输出范围就好了吧?!
现在 我有点晕 网上找的说是可以 也说是不可以的。如果必须双电源 那设计不是不方便?请教 谢谢
李波
2018-12-13 10:53:12
这个图去掉12V后,不应该输出一个很小的Vos吗。
申换换
2018-12-13 10:53:26
“V+和V-只是限制输出的范围”
不是这样的。电源也限制输入的范围。查说明书即知。
“V+和V-只是限制输出的范围”
申换换
2018-12-13 10:56:12
此图去掉12V后(12V处悬空或者接地),运放同相输入端即为地电位,这样就超出了OP07这个型号运放允许的输入范围。详细情况,看说明书。
李波
2018-12-13 10:56:33
哦哦,我又犯毛病了,没有理想运放。谢谢了
李超
2018-12-13 11:01:04
什么意思?!去掉12v 输出是什么情况?
李超
2018-12-13 11:01:13
输入电压不够,看资料在+/-15V 下范围是+/-13 但是没看到具体比供电电压低多少;按照15V算 低2v 我这电路根本没用;要想正确输出放大电压,这要求输入电压在2~3v,输出也限制了 ,这都没必要了。
现在想知道的是 就上面电路的这种情况下,去掉12V 输出的电压是不定的 还是可算的?(接近运放供电电压)
李红
2018-12-13 11:01:21
1.op07最小电源是±3V,5V不符合要求
2.OP07不是轨至轨的运放,说明书中说,电源±15V时候,输出范围只有±12V附近,要“吃”掉3V,这么推算下来,输出2.2V也差不多了。
申换换
2018-12-13 11:01:34
“现在想知道的是 就上面电路的这种情况下,去掉12V 输出的电压是不定的 还是可算的?”
去掉12V后的输出,不在该芯片允许的工作范围内,无法计算。
王栋春
2018-12-13 12:50:55
使用双电源试试看
使用双电源试试看
blust
2018-12-13 17:19:11
越轨了。。。
越轨了。。。
OP07
差分放大电路
有替换
OP07
的运放吗?
2024-08-19
29
CD4051与
OP07
的输入
电路
中
OP07
是起
放大
信号的作用吗?
2019-07-15
1847
op07
差
分
放大
电路
不能实现,仿真可以
2021-05-14
2967
OP07
OP
77在做单位增益
放大
器应用时
电路
如何接?
2023-11-21
221
OP07
热电偶
放大
2018-08-21
5594
op07
电路
怎么拆成两个
2019-03-13
3109
OP07
热电偶
放大
器
电路
2013-01-09
14397
op07
放大
问题,求解决
2015-03-26
18476
OP07
热电偶
放大
器
电路
:请问图下标有红圈的电阻怎么用?
2018-09-11
4763
pt100三线制测温用
op07
差
模输入
放大
,但是
放大
倍数不对
2018-12-13
7971
