ADI 技术
李郝荫
7年用户 1297经验值
AD7705双通道单个热电偶断线时无法读出
大家好!
我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一个通道,没有什么问题,此次使用两个通道对两个热电偶进行采集, 原理图如下:
热电偶的负极都接于VREF. 热电偶的正极使用20M电阻上拉至VCC,在热电偶断线时,使用输入电压较大,AD7705内部增益为128. 此电路在只使用一个通道时没有问题, 但两个通道使用时有一个问题, 采集基本正常, 但单个热电偶断线时, AD7705无法读出, 例如热电偶2断线时, 其测量值仅上升三四度, 使用电压表量出AIN2+和AIN2-之间的电压为0.9V, 如果乘上128的增益, 早就超过了量量程范围, 但AD读出值很小. 如果此时把热电偶1也断开, 则两个通道同时读出值到最大值.
试过使用Buffer模式和非Buffer模式, 通道切换时延时100ms, 通道切换时进行自校准, 都无法解决, 不知道有没有人遇到过此问题, 或者ADI的工程师能帮我分析一下. 谢谢!
回帖(5)
张虎豹
2018-11-1 09:26:24
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
俞敏东
2018-11-1 09:42:31
楼主,可否借鉴下你写的AD7705程序,帮顶。1398101964@qq.com
李郝荫
2018-11-1 09:47:58
你可以直接参考analog的例程.
杨军
2018-11-1 09:59:02
通道切换之间只采了一个数?
多采一个数看看
