嵌入式技术论坛
h1654155286.3321
5年用户 22经验值
擅长:煤炭检测设备 煤质分析仪器
乙醇燃料热值检测仪醇油发热量测定仪适用范围
``乙醇燃料热值检测仪醇油发热量测定仪适用范围
497.jpg 采用高级单片机系统控制,自动实现搅拌、点火、数据采集和处理、数据保存、显示仪器状态、声响提示或报警、打印输出测定结果。采用大尺寸图文液晶显示屏,显示仪器的各种状态、数据和图形。完善的数据处理系统,标定仪器的数据自动求平均、
自动剔除离散数据,数据可yong久保存,掉电不丢失,根据需要也可随时修改。具有功能完备、测量准确、计算jing细、显示直观、中文界面。操作简便、高效耐用、维护方便等特点,是智能发热量测定设备。
温度测量范围:0℃~65℃
温度测量分辨率:0.001℃
样品量:0.5g~1.5g
电源:AC220V±10%,50HZ
ZDHW-9000智能汉字量热仪是根据GB/T213-1996中的恒温式氧弹量热法原理研发的zui新yi代智能型发热量测定仪器。用于测定可燃性固体或粘稠液体物质的发热量。特别适用于测定煤的发热量,并且可以直接给出空气干燥基(分析基)高位发热量和收到基(应用基)低位发热量的值。广泛应用于煤炭、石油、木材等行业的化验室和地质、质量监督、大专院校的实验室。
【国内权威认证报告】高jing度数据甲醇混合醇油热值测量仪器!
中国甲醇燃料行业2015年度受关注产品!
新液体TRHYT热值检测处理系统仪器!
甲醇热值检测设备第三方检测机构专用品牌!
该甲醇乙醇醇基燃料专用汉显全自动量热仪用于测定各种甲醇乙醇醇基燃料热值、油料、生物燃油、新型油料、锅炉燃料、混合燃料、醇基燃料、甲醇燃料、乙醇燃料、轻油、重油、柴油、汽油、甲醇混合燃料等甲醇乙醇醇基燃料等可燃性液体物质的发热量,符合GB/T2014甲醇乙醇醇基产品热值检验国标的要求。
放置方式灵活:该仪器由主控单元和温控单元组成,两者既可以平放实验台,也可把温控单元放置实验台以下;
水量稳定:该仪器使用稳定可靠的量杯定量,确保水量的长期稳定性;
水路简约:仪器整体使用三泵三阀,相对传统仪器水路进行大量简化,水路可靠,部件维修方便;
水温恒定:增加了冷水机控制器,能够实时显示水箱的温度以及调节水箱的温度;
水路过滤:内筒增加一个过滤器,确保内筒液位可视:方便加水时把握加水进度,以及在长期实验后及时给仪器补给水量;
桶盖带锁:实验安全可靠,桶盖密封严实,内筒上端不受外界气流影响;
测试模式多样:该仪器具有普通法与快速法两者测试模式,满足不同客户群体的需要;
氧弹识别功能:系统能自动识别两个不同氧弹,同一仪器可进行两个氧弹交替实验,减少仪器空待时间;
稳定的内筒环境:桶盖加水,外筒大水量,内筒放水管道无残留水,确保内筒四周实验环境的稳定杂质(如点火丝)不对水路泵阀进行损坏;
可靠;
