ADI 技术
王锦霞
915经验值
AD-FMCOMMS5-EBZ在Xilinx ML605平台上驱动的XPS工程驱动不起来
Xilinx
XPS
您好!买了一块AD-FMCOMMS5-EBZ评估板,现在只有Xilinx ML605的板子,在官网上只看到了相应的AD-FMCOMMS2-EBZ的XPS工程,试过了,驱动不起来。可以提供AD-FMCOMMS5-EBZ的吗?如果自己创建的话,有什么参考吗?和AD-FMCOMMS2-EBZ的具体区别在哪里呢?如果可以的话,希望能够提供AD-FMCOMMS5-EBZ的XPS工程,谢谢!
袁飞
2018-8-31 09:52:35
现在可以参考的资料如下
EVAL-AD-FMCOMMS5-EBZ 评估套件 | 亚德诺半导体
https://wiki.analog.com/analog/www/start?do=search&id=AD-FMCOMMS5-EBZ
现在可以参考的资料如下
Xilinx
XPS
采用
XPS
12.3的Virtex6
ML605
上
的PCIe该怎么使用?
2019-08-26
1180
请问有
AD-FMCOMMS5-EBZ
線路圖吗?
2018-10-10
2026
求AD9788-DPG2-
EBZ
应用在
xilinx
ML605
的相关程序
2018-09-04
1580
ML605
UART转USB桥接口数据如何获取?
2019-09-09
1607
AD9788-DPG2-
EBZ
板卡通过USB连接到电脑显示无法安装
驱动
程序
2018-09-05
1301
ISE13.4浮动和
ML605
冻结
2018-12-04
1054
将AD9788板卡通过USB直接连接到电脑时显示无法安装
驱动
程序怎么解决?
2023-12-15
445
AR#43615可以
在
ML605
上
使用吗?
2020-03-18
577
有没有办法
在
ESXi
5
中访问
ML605
2020-06-15
617
AD-FMCOMMS5-EBZ
不想用板
上
40MHz的晶振想要外接参考时钟请问电路板
上
需要作哪些修改?
2018-08-17
2695
