ADI 技术
吴晓成
362经验值
AD-FMCOMMS5-EBZ不想用板上40MHz的晶振想要外接参考时钟请问电路板上需要作哪些修改?
晶振
正在采用AD-FMCOMMS5-EBZ板子做一些开发,由于开发调试的需要,不想用板上现有的晶振,想要用外部的时钟输入。看了一下
电路
板,现在REF_CLK_IN信号实际上与ADCLK846BCPZ是断开的,想要采用外部的时钟输入,还需要哪些修改啊?
还请版内各位大牛不吝赐教!
马念
2018-8-17 07:04:31
您好,官网上有AD-FMCOMMS5-EBZ的说明,您可以先参考一下。
EVAL-AD-FMCOMMS5-EBZ 评估套件 | 亚德诺半导体
袁飞
2018-8-17 07:11:40
你的意思是说CLK没有连接晶振是么,如果使用外部晶振,你是想用外部晶振连接ADCLK846 之后输出么,还是提供采用外部时钟直接输出
晶振
有
AD-FMCOMMS5-EBZ
線路圖吗?
2018-10-10
2026
AD-FMCOMMS5-EBZ
在Xilinx ML605平台
上
驱动的XPS工程驱动不起来
2018-08-31
1577
AD-FMCOMMS5-EBZ
评估
板
2片AD9361是否只能共本
振
2018-09-13
2217
ad-
fmcomms3-ebz
开发
板
的bbpll寄存器和rfpll的寄存器配置顺序和寄存器值如何设置?
2018-10-22
1555
求FPGA CYCLONE IV E系列
板
上
晶
振
的使用
2014-11-24
8501
AD9364
晶
振
能否提供购买的渠道
2018-09-27
3573
AD9361的板载
晶
振
为什么不用30.72
MHz
、15.36
MHz
这样的
晶
振
2018-07-31
3865
AD9954开发
板
上
外接
晶
振
型号和封装应该为多少
2018-08-24
2444
AD-
FMCOMMS3-EBZ
例程运行报错
2018-10-10
2385
5.0V的有源
晶
振
和3.3V的
晶
振
可以通用吗?
2019-05-28
5624
