感谢你的回答。还有两个疑问请教一下
1、设上个采样周期输入电压为Vpre,当前采样周期输入电压为Vin,Vstep=Vin-Vpre,由于采样电容的影响,采样电容上电压为Vin-△V,为保证精度,需使△V小于1/2LSB,这样理解对么?
2、ADC需要建立的阶跃应该是Vin-Vpre,文章“Front-End Amplifer and RC Filter Design for a Precision SAR Analog-toDigital Converter ”中为什么说需要建立的阶跃是△V,△V是远小于输入电压变化量Vin-Vpre啊
感谢你的回答。还有两个疑问请教一下
