ADI 技术
方夏少
7年用户 183经验值
RC无源低通滤波器设计问题?
         对于一个RC无源低通滤波器来说,其负载大小会影响到它的截止频率的大小。但是在ADI公司的一些数据手册或ADI公司技术人员的技术文章中,对于截止频率的计算却没有考虑到负载的影响。比如SAR ADC的前端设计中,往往要在输入端加一RC无源低通滤波器,技术资料在计算截止频率是并没有考虑到SAR ADC内部输入端的负载(开关的等效电阻和采样电阻),为什么??      还有,RC低通滤波器的引入就会为系统带入一个极点,会影响到稳定性,设计时是不是要分析下稳定性以避免采样电路发生振荡??
回帖(6)
袁飞
2019-1-8 14:19:39
SAR ADC的前端滤波器,因为输入等效电容比外接的电容小两个数量级,所以可以忽略不计
这个RC引入的极点不影响 系统的稳定性,
方夏少
2019-1-8 14:29:21
您好,可以忽略SAR ADC内部RC的影响,我可以理解。可是为是什么这个 外部RC不会影响系统的稳定性呢??求大神详细给说说??
杨月粉
2019-1-8 14:35:01
我认为可以这么理解:RC滤波电路一般接于运放的输出端与SAR ADC前端之间,电容C值的选择一般为1nf-3nf,可以理解为运放驱动一个容性负载。在电容C的前端加入电阻R,一方面构成RC无源低通滤波,另一方面,R的串入也作为了运放输出负载的环外补偿。为保证运放正常工作经常有环内补偿与环外补偿等形式,如果负载是容性,可参看运放手册,会说明能够驱动的最大容性负载值。此处的电阻R就是起到了环外补偿的作用保证了系统稳定。
具体你可以了解一下关于运放驱动容性负载的问题。
袁飞
2019-1-8 14:50:35
采样和保持是两个过程, 当采样结束后,采样开关断开,保持 转换 开关打开, 此时 输入电压与ADC的输入是断开的,也就不会引入稳定性问题
