TI论坛
尚继鹏
180经验值
请问GEN1 PCIE最高可配置2.5Gbps,这里说的最高传输速率是根据PCIE的协议制定的吗?
1.我在文档里看到GEN1 PCIE最高可配置2.5Gbps,GEN2 PCIE最高可配置为5.0Gbps,请问这里说的最高传输速率是根据PCIE的协议制定的吗?
2.如果我设置的速率超过5.0Gbps可以吗?是否会出现数据的传输错误等现象?
3.不太理解PCIE中关于x1和x2的含义,文档说PCIE是one single interface link,那么对于单个端口而言,x2的含义仅仅是代表速率是x1速率的一倍吗?
杨娟
2018-6-19 04:49:20
都是标准的PCIe协议制定的,不能超速,x1是one lane最多工作在5Gbps,x2是两条lane最多工作5*2=10Gbps。
如何将LS1046a
PCIE
主机
配置
为
gen1
2023-05-18
337
IMX8MM -
PCIe
Express 2.0串口卡怎么解决?
2023-04-28
365
请教螺旋CT用的无线通讯
协议
是什么?貌似可达到
2.5Gbps
2016-11-24
2329
如何提高
PCIe
数据
速率
2021-05-20
3273
CX3中使用的
最高
时钟频率是多少
2018-12-04
2047
PCIE
x4卡在S32G-VNP-EVB上不工作的原因?
2023-03-29
226
如何在SPARTAN 6 phy的
GEN1
和
GEN
2时钟生成之间切换
2019-07-24
2340
TMS320C6657
PCIE
2018-06-21
1628
Virtex7 GTX如何生成PIPE接口
PCIE
PHY?
2020-05-04
2350
怎么使用一个多点信号来分配
PCIe
时钟?
2019-08-30
2378
