赛灵思
宋瑞雪
8年用户 287经验值
请问Virtex7 GTX如何生成PIPE接口PCIE PHY?
关于如何使用GTX生成PIPE接口PCIE PHY的以下主题,有没有人有答案?
https://forums.xilinx.com/t5/7-Series-FPGAs/How-to-generate-PIPE-interface-PCIE-PHY-with-GTX/m-p/568394/highlight/true#M8256
在我选择start_from_scratch协议选择而不是pcie协议选择的情况下,生成以下输入和输出端口的GTX,其在ug476_7Series_Transceivers(GTX).pdf和pg168-gtwizard.pdf中未提及。
我想知道如何正确连接这些信号。
soft_reset_in,dont_reset_on_data_error_in,gt0_tx_fsm_reset_done_out,gt0_rx_fsm_reset_done_out,gt0_data_valid_in,gt0_tx_mmcm_lock_in,gt0_tx_mmcm_reset_out,gt0_rx_mmcm_lock_in,gt0_rx_mmcm_reset_out,...
并且,有没有提到上述信号规格的手册?
我使用以下工具.FPGA:Virtex7PCIe端点:用户逻辑的Gen1 4lane(供应商IP)GTX:Vivado 2014.4,7系列FPGA收发器向导版本3.4
感谢你的帮助。谢谢。
Yoshioku
回帖(3)
刘思思
2020-5-4 09:19:29
你好,
这是更新的信息。
从start_from_scratch协议成功生成了用于PCIe的GTX。
PCIe链路未被认为是GTX连接错误的问题。
我改变如下,然后链接了。
soft_reset_in = 1'b0
gt0_drpclk_in = gt0_txoutclk_out;
*我无法找到GTX的某些信号的解释,包括来自ug476和pg168的上述信号。
谢谢。
Yoshioku
贾佳斌
2020-5-4 09:37:14
请查看此ARhttp://www.xilinx.com/support/answers/62530.html
----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案---------
李铃华
2020-5-4 09:44:03
XAPP1184 - 在Gen2 x8和Gen3 x8配置中使用集成端点PCI Express模块​​进行管道模式仿真应用笔记(ver2.0,380KB)[PDF]
本应用笔记描述了将Avery Design Systems的PCI-Xactor套件BFM作为根复合体集成,其中Xilinx®7系列FPGA集成PCI Express模块​​作为x8 Gen2端点运行,或者Virtex-7 FPGA Gen3集成模块作为
x8 Gen3端点。
设计文件
xapp1184_xilinx_ref_pipe_sim_design_g2x8.tar.gz
xapp1184_xilinx_ref_pipe_sim_design_g3x8.tar.gz
2014年2月19日
AR#35920 - Xilinx PCI Express解决方案中心 - 文档[AR]
... XAPP1184:使用Gen2 x8和Gen3 x8配置中的集成端点PCI Express模块​​进行管道模式仿真:...
谢谢和RegardsBalkrishan -----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
