电路设计论坛
Music
10年用户 923经验值
擅长:模拟技术
关于3.7V升5V电路的问题
芯片是TPS61032,因为测试,所以输入的是5V10A开关电源
这个芯片负载300MA时,一切正常,稳定输出5V。
负载1.2A时,输出只有3.6V,输入电压还是5V,而且一直在慢慢升温,升到45度,我怕烧了,就关掉了。
因为我需要3.7V升5V2A电路,所以有没有办法解决升温跟掉电压? 加了散热片,没用呢
回帖(18)
heliu
2017-9-25 19:00:55
最佳答案
注意规格书的最大电流是指内部开关管的电流而不是输出电流。
3.6V升5V,输出2A的话建议使用开关管大于8A的电路。
列兵老虎
2017-9-25 19:32:56
L1导线要足够粗,电阻要足够小。
jiciwi
2017-9-25 19:48:41
这个芯片输出最大就1A了吧,2A的效率很低很低了
王栋春
2017-9-25 20:23:03
输出线完足够粗,散热片要加大点
Music
2017-9-25 22:25:17
引用: 列兵老虎 发表于 2017-9-25 19:32
L1导线要足够粗,电阻要足够小。
因为是在万用板焊接的,锡走线的,很粗
Music
2017-9-25 22:25:57
说明最高4000MA 峰值4600MA呢 只是超过1A,不保证输出5V
Music
2017-9-25 22:26:20
引用: 王栋春 发表于 2017-9-25 20:23
输出线完足够粗,散热片要加大点
应该跟散热片没什么关系的
列兵老虎
2017-9-26 06:16:50
引用: music_mc 发表于 2017-9-25 22:25
因为是在万用板焊接的,锡走线的,很粗
我是说线圈L1本身,没说引线。
Music
2017-9-26 09:13:06
引用: 列兵老虎 发表于 2017-9-26 06:16
我是说线圈L1本身,没说引线。
哦,用的8*10工字型电感,这种电感2A电流应该没问题呀
张金权
2017-9-26 09:32:02
电感    容量太小 输出导线面积
heliu
2017-9-26 15:36:06
另外一点,电感的选用也要和上述电流对应
王海洋001
2017-9-26 15:51:52
看下你选择的电感的额定电流值和饱和电流值是不是符合boost的理论计算值。
jiciwi
2017-9-26 21:39:10
这个电流是内部的一个下管的电流能力,并不代表输出能力
尧建堂
2017-9-27 12:57:24
TPS61032典型电路输出5V,最大输出1A电流。
输出2A的电流时,并不保证输出电压还能到5V。另外电感量过大是会影响输出电流的(手册上典型应用电路中是6.8uH)。
不吃菜的虫
2017-9-27 14:01:14
FB可以悬空,但是LBI不要悬空,规格书中有注明,LBI在不用时接到VBAT或者GND,不要悬空,另外输入再增加一个10~22uF的电容, layout上要尽量靠近芯片和电感。
idianze
2017-9-27 14:06:20
纯友情支持 帮顶
Music
2017-9-28 15:04:43
谢谢各位了,上面说的,基本都试了,烧了3片,电流在300MA左右,照样烧,我对这芯片已经没耐心了。。。
jinyi7016
2017-10-8 21:51:58
开关芯片选择不对吧。
