简介
ATA-122D是一款理想的可放大交、直流信号的单通道宽带放大器。最大差分输出70Vp-p (±35V)电压,输出电流1A,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。并且具有50Ω/1MΩ两档输入电阻可选,完美匹配高低内阻信号源。
增益
ATA-122D宽带放大器增益可调,客户可根据自己的需求进行选择。
液晶显示
ATA-122D采用液晶屏显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
输出保护
短路及过流保护:
当放大器输出短路或电流超出放大器的最大输出电流1A时,放大器将自动关断输出,并且提醒您此时放大器处于短路或过流保护状态。请您调低输出或排除外部线路故障后,方可重新输出。
过热保护:
当放大器在输出端接有重负载并且在环境温度较高的状况下工作时,如果放大器升温过高将自动断开输出,并且提醒您此时放大器处于过热保护状态。待温度降至正常后,方可重新输出。
应用领域
磁性材料的磁化特性(B-H曲线)测量
声纳系统
超声波探伤
EMC信号加注
通道数: | |
ATA-122D: | 单通道输出 |
输入接口特点: |
输入接口: | BNC接头 |
输入电阻: | 50Ω、1MΩ可调 |
输入上限: | 10Vp-p |
带宽范围: DC ~ 20MHz(-3dB) |
输出接口特点: |
输出电阻: | 1Ω、50Ω可调 |
| 0~26dB可调(0.5dB step) |
差分输出电压: | 70Vp-p (±35V) |
压摆率: 2000V/μs |
输出电流: 1A |
最大输出功率: 35W |
