仪器仪表技术专区
西安安泰电子
7年用户 601经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表 EMC/EMI设计
[资料]
功率放大器类型有哪些?功率放大器如何选择厂家
“功率放大器”,顾名思义,是将“功率”放大的放大器。进入微弱的信号,如话筒、VCD、微波等等送到前置放大电路,放大成足以推动功率放大器信号幅度,最后后级功率放大电路推动喇叭或其它设备,它最大的功用,是当成”输出级”(Output Stage)使用。从另一个角度来看,它是在做大信号的电流放大,以达到功率放大的目的。
A类放大器
  A类放大器的主要特点是:放大器的工作点Q设定在负载线的中点附近,晶体管在输入信号的整个周期内均导通。放大器可单管工作,也可以推挽工作。由于放大器工作在特性曲线的线性范围内,所以瞬态失真和交替失真较小。电路简单,调试方便。但效率较低,晶体管功耗大,功率的理论最大值仅有25%,且有较大的非线性失真。 由于效率比较低 现在设计基本上不在再使用。
  2B类放大器
  B类放大器的主要特点是:放大器的静态点在(VCC0)处,当没有信号输入时,输出端几乎不消耗功率。在Vi的正半周期内,Q1导通Q2截止,输出端正半周正弦波;同理,当Vi为负半波正弦波(如图虚线部分所示),所以必须用两管推挽工作。其特点是效率较高(78%),但是因放大器有一段工作在非线性区域内,故其缺点是"交越失真"较大。即当信号在-0.6V~ 0.6V之间时,
  Q1 Q2都无法导通而引起的。所以这类放大器也逐渐被设计师摒弃。
  3AB类放大器
  AB类放大器的主要特点是:晶体管的导通时间稍大于半周期,必须用两管推挽工作。可以避免交越失真。交替失真较大,可以抵消偶次谐波失真。有效率较高,晶体管功耗较小的特点。
  4D类放大器
  D(数字音频功率)放大器是一种将输入模拟音频信号或PCM数字信息变换成PWM(脉冲宽度调制)PDM(脉冲密度调制)的脉冲信号,然后用PWMPDM的脉冲信号去控制大功率开关器件通/断音频功率放大器,也称为开关放大器。具有效率高的突出优点.数字音频功率放大器也看上去成是一个一比特的功率数模变换器.放大器由输入信号处理电路、开关信号形成电路、大功率开关电路(半桥式和全桥式)和低通滤波器(LC)等四部分组成.D类放大或数字式放大器。系利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号的。
  1. 具有很高的效率,通常能够达到85%以上。
  2. 体积小,可以比模拟的放大电路节省很大的空间。
  3. 无裂噪声接通
  4. 低失真,频率响应曲线好。外围元器件少,便于设计调试。
  A类、B类和AB类放大器是模拟放大器,D类放大器是数字放大器。B类和AB类推挽放大器比A类放大器效率高、失真较小,功放晶体管功耗较小,散热好,但B类放大器在晶体管导通与截止状态的转换过程中会因其开关特性不佳或因电路参数选择不当而产生交替失真。而D类放大器具有效率高低失真,频率响应曲线好。外围元器件少优点。AB类放大器和D类放大器是目前音频功率放大器的基本电路形式。
  5T类放大器
  T类功率放大器的功率输出电路和脉宽调制D类功率放大器相同,功率晶体管也是工作在开关状态,效率和D类功率放大器相当。但它和普通D类功率放大器不同的是:1、它不是使用脉冲调宽的方法,Tripath公司发明了一种称作数码功率放大器处理器“Digital Power Processing DPP)”的数字功率技术,它是T类功率放大器的核心。它把通信技术中处理小信号的适应算法及预测算法用到这里。输入的音频信号和进入扬声器的电流经过DPP数字处理后,用于控制功率晶体管的导通关闭。从而使音质达到高保真线性放大。2、它的功率晶体管的切换频率不是固定的,无用分量的功率谱并不是集中在载频两侧狭窄的频带内,而是散布在很宽的频带上。使声音的细节在整个频带上都清晰可“闻”。3、此外,T类功率放大器的动态范围更宽,频率响应平坦。DDP的出现,把数字时代的功率放大器推到一个新的高度。在高保真方面,线性度与传统AB类功放相比有过之而无不及。
功率放大器选购
  选择功率放大器的时候,首先要注意它的一些技术指标:1、输入阻抗:通常表示功率放大器的抗干扰能力的大小,一般会在5000-15000Ω,数值越大表示抗干扰能力越强;2、失真度:指输出信号同输入信号相比的失真程度,数值越小质量越好,一般在0.05%以下;
Agitek功率放大器参数型号:
型号
ATA-2021/2
ATA-2031/2
ATA-2041/2
ATA-2081/2
ATA-2161
输出电压
170Vp-p±85V
300Vp-p±150V
400Vp-p±200V
800Vp-p±400V
1600Vp-p±800V
输出电流
500mA
120mA
100mA
40mA
40mA
带宽(-3dB
DC ~1.5MHz
DC~500KHz
DC~500KHz
DC~200KHz
DC~150KHz
电压增益
0~30(0.1step)
0~50(0.1step)
0~60(0.1step)
0~120(0.1step)
0~240(0.1step)
输入电阻
50Ω/5KΩ
50Ω/5KΩ
50Ω/5KΩ
50Ω/5KΩ
100Ω/10KΩ
输入幅度
10Vp-pMAX
10Vp-pMAX
10Vp-pMAX
10Vp-pMAX
10Vp-pMAX
输出电阻
5Ω/50Ω(可定制)
5Ω/50Ω(可定制)
5Ω/50Ω(可定制)
5Ω/50Ω(可定制)
100Ω/10KΩ(可定制)
压摆率
2500V/us
500V/us
500V/us
250V/us
200V/us
最大输出功率
42.5W
18W
20W
16W
32W
通道数
1/2
1/2
1/2
1/2
1
