电源技术论坛
kankan007
10年用户
8经验值
擅长:测量仪表 模拟技术 光电显示
19V直流电源降压到12V
直流电源
大家好 本人有一个闲置的联想笔记本
电源
,输出DC19v 2.64A,想用在一个拆下来的丰田汽车CD上做电源使用,这个丰田CD是12V的电源,我可不可以用7812将笔记本电源的19V降到12V用在CD上,如果请提供一下
电路
图,或者有其它将这个19V的电源降到12V的办法没有,谢谢大家
jiciwi
2017-5-23 20:31:03
只要7812的功率够就可以
只要7812的功率够就可以
王栋春
2017-5-23 21:49:11
用两个7812更好些
用两个7812更好些
lee_st
2017-5-24 09:42:01
7812的足够了,2956页可以的
7812的足够了,2956页可以的
kankan007
2017-5-24 12:40:39
7812如何与19V输出相连接?
7812如何与19V输出相连接?
木之衣
2017-5-24 12:49:13
直接相连之前加两个滤波电容,出来的也加两个滤波电容,自己看图,将其中的7805换成7812即可,另外-12v的封装和+12v的封装不一样,你自己看一下芯片手册
木之衣
2017-5-24 13:00:30
王友让
2017-5-24 13:55:39
最好在x宝上买一个D/D降压模块,功率足发热小效率高。
kankan007
2017-5-24 18:25:24
谢谢大家提供的帮助
谢谢大家提供的帮助
花不语怪风
2017-5-24 19:10:17
用7812是没问题的,输入电压接19V,中间管脚接地,输出就是12V了
华晨
2017-5-24 21:28:53
我的名字显示不出来?
我的名字显示不出来?
houjue
2017-5-24 23:26:28
完全可以的,没问题 。唯一的问题就是功率是否能达到。
刘旭
2017-5-25 12:00:19
只要DC-DC 满足要求是可以的 注意你的CD用多大电流 选择芯片
l68715553
2017-5-25 15:50:30
只要你不担心发热的问题。。
只要你不担心发热的问题。。
张金权
2017-5-25 18:36:47
负载功率多少 考虑发热问题
负载功率多少 考虑发热问题
尧建堂
2017-5-25 21:38:03
要想简单点就用LM338吧,最大输出5A电流,电路也很简单
airtech
2017-5-26 08:40:45
建议采用DCDC,7812功率低,还发热。常用的LM2596 XL6009都可以。网上还有模块卖
李红瑞
2017-5-26 13:24:26
LM7812的输出电流都在200mA以下,一般超过300mA就发热比价严重。加上三极管可以扩流,但是管子发热问题就来了。7812本来就不适合大功率场合,楼主的负载电流最大是多少?这个参数很重要。
idianze
2017-5-26 14:20:13
7812如何与19V输出相连接?
7812如何与19V输出相连接?
wave
2017-5-26 21:06:00
用2596就可以,输出的电压还是比较稳定的
直流电源
直流电源
问题
2015-04-18
4913
请问怎样把
12V
直流电源
转变为正负6
V
.求指导!
2014-04-12
6856
怎么样将单
直流电源
变成双
直流电源
2014-10-15
6017
稳压
直流电源
2015-04-18
5003
我想把
19V
2A的笔记本
电源
转换成
12V
电源
2013-08-02
26695
怎么制作一个0到
12v
的可调
直流电源
2012-02-27
7348
制作一个220
v
转
12v
直流电源
求电路图和原理
2013-10-31
35099
如何实现
12V
直流电源
供电和锂电池供电的自动切换?
2015-07-23
11955
12v
无刷电机上面带电调通
直流电
就可以运转吗?
2023-03-16
1228
小白求一个多路
直流电源
pcb,在线等
2017-12-06
2141
