电子元器件论坛
平尚科技
9年用户 192经验值
擅长:电源/新能源 测量仪表 光电显示 电子元器件 贴片电容 贴片电阻 贴片电感 晶体管 贴片二三极管
如何识别高压贴片电容容量的大小
`   或许经验高的老师傅大概从外观尺寸大概猜别容量范围,如想要准确知道它们的静电容量必须拆下并用电桥测量读出。
   单凭肉眼是看不出它的容量的,很多规格尺寸与颜色基本相同,但容量会差上好几倍的,甚至几十倍,颜色是可以大概看出它的温度特性,规格是可以大概看出耐压而已,积层积层,里面是一层与层的,有很多很多很多层,每一层都度上容量,由于每个厂家制造工艺不一样或说技术在进步,每个厂家生产出来的规格与颜色都有点不一样,谁都无法单凭肉眼就能看出里面的容量,不像瓷片电容芯片,单凭肉眼就可以看出规格,温度特性,容量以及耐压和散布范围。
   这种是陶瓷贴片电容,确定容量的大小只能用仪表测量的。
   体积可以用尺量 例如你量出来的长宽为 2毫米X1.2毫米 那就是 2012 电子元件市场一般说贴片电容 说的是英寸 2012 对应的英寸也就是上面那位朋友说的 0805 就是0.8*0.5 英寸 容量可以用万用表量,在电子元件市场,你可以说要100NF 的电容 你也可以说要 104 一般电容的包装上为了表示方便 都用了一个国际标准的表示方法, 就是说三位数表示 如102 前面的 10为实数 后面的2 表示是实际后面零的位数 单位是PF 那么102=1000pf 就是1NF 。
` 贴片电容
