电源技术论坛
江飞
7年用户 21经验值
擅长:嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU EDA/IC设计 MEMS/传感技术
太能板给18650锂电池充电问题
我刚刚喜欢电子方面,学习了STM32单片机。于是做了一辆蓝牙小车,现在突发奇想做成太阳能小车。
我用的是可充电电池18650电池(两节),一节3.7伏,两节下来7.4伏,充满的话要8伏,一节电池的容量是3200mah,两节电池是串联的。看了一下午的帖子,太阳板要选择大于电池电压的1.2倍,大概9.6伏。现在的问题是
1.不知道选择多大的太阳能板,某宝上面很多,不知道该怎么选择。
2.是对电池充电路怎么做? 完全没有实录,我电路方面学的不好。自己设计电路有点困难,需要防止过冲过放这些设计,看到有人说是有芯片可以达到这些功能,不是很清楚。
希望大神呢个指导下
已退回3积分
回帖(19)
houjue
2017-4-20 13:15:41
1    可用 9V~12V / 1A 的太阳能板,X 宝上就有。自己选择吧;
2    X 宝上也有充、放电保护板选择 2 串的即可。
     至于具体的制作方法可参见2011年【无线电】上半年里的有关文章。
     若你觉得满意请采纳,谢谢!
猎国倾城
2017-4-20 17:49:45
某宝上买一块12V的太阳能电池板,至于电池充电板,某宝上一大堆,不用自己花心思去设计。
张金权
2017-4-20 20:59:33
12V 3A硅板 锂电池电源管理 都有套件
江飞
2017-4-21 08:41:29
在某宝上面并没有发现有12伏,1A,功率是12W的太阳能板,找到了了一个15伏,10W的太阳能板,还比较符合。
江飞
2017-4-21 08:42:02
那很贵的
江飞
2017-4-21 08:42:57
没有12伏的太阳能板,都是18伏给12伏电池充电的,没有12伏的太阳能板
houjue
2017-4-21 17:46:54
买两块输出 5V5 的太阳能板串联一下不行吗?
学电思想不能太死板啦!
王友让
2017-4-21 18:38:36
那小车要背很大的太阳能板子,
aiwu
2017-4-21 18:43:00
我买了个10W的太阳能板,有点大,用在小车上我觉得没这必要,太阳能还不成熟,效率太低
2017-4-22 09:12:54
最近我也在做这一类的东西,给楼主提供一种方案:、
先理解一下对18650充电过程,18650的充电是先进行恒流充电,电压快达到8.4V(这是两节18650电池充满时候的电压值)的时候,充电电路自动切换为恒压充电,这样可以很好的保护电池不受损坏。
1、太阳能电池的选型:楼主选择至少大于10V的太阳能电池板,因为,对18650电池你不能直接用电池板进行充电的,所以,可以考虑降压电路,把太阳能电池板的电压降到8.4V(这个电压值必须是两节18650电池的浮充电压值,也就是满电压值)就可以进行恒压充电。
2、恒压恒流电路的选择:对于恒流恒压电路有很多,我也是查资料做的,给楼主提供两种,可以采用LM317构成的恒压恒流电路,也可以采用LM2596S-ADJ恒压恒流电路,我都试过了,充电效果不错。LM317构成的恒压恒流电路简单,效果不错,就是发热太快,我是用500mA给18650电池充电的,那温度。。。如果采用该电路,建立楼主用直插的封装,并加散热片。LM2596S-ADJ构成的恒压横流电路相比LM317复杂一点,效果也不错,500mA基本不发热。话不多说,给楼主贴图。
LM317构成的恒流恒压电路
该电路原理我就不多说了,输出电压公式计算为Vout=2.5*(1+R3/R4),电流输出公式为:Iout=1.95/R2。
要给带保护板的18650电池充电,该图中的D2不要加,图中的电池方向画反了。。。
LM2596S-ADJ构成的恒流恒压电路楼主可以去我空间看看主题,有一个主题我对该电路做了详细说明。
建议楼主可以先试试LM317构成的恒流恒压电路,祝楼主设计成功。
金开利
2017-4-23 08:42:12
二去!!
时间煮雨我煮饭
2017-4-27 10:56:28
我用的是一节18650,一个五v,150ma的太阳能板,现在搞不懂放电问题,接发光二极管会烧吗
江飞
2017-5-2 21:26:36
哥们,你挺热心。我看了下CN3722还可以。在某宝上面买了,就等明天的太阳了
江飞
2017-5-2 21:27:04
不太清楚,我还尝试呢
kevin
2017-5-3 11:06:34
不想自己做的话淘宝买现成的锂电充电板,如果想自己做的话,TI有专用的锂电池充电管理芯片,datesheet也有参考电路,去TI官网上选型。还用一种复杂的就是用STM32自己做控制,去研究下锂电充电的控制方法
以上三种方法是从最容易到最复杂
idianze
2017-5-3 12:13:31
罗泽勇
2017-11-6 16:08:59
LZ做好了吗
大朗纺织
2018-6-9 08:59:18
太阳能怎样安装?放在小车上还是放在房顶上给小车充电,就是能量不够驱动小车的!
施忠强
2018-12-19 15:09:05
18650电池组装,检测……
