引用: 王栋春 发表于 2017-4-8 19:50
看看机子里面的变压器的多少输出的 配个开关电源或者变压器不就可以了
引用: yearnsky001 发表于 2017-4-8 20:17
就是这么打算的,但是决定不了是买方形变压器还是环形变压器。方形的怕万一买到不好的一通电嗡嗡响,那乞不是更烦人。又不太想买环形的,以前上面是个方形的,通电一点声音都没有
引用: 王栋春 发表于 2017-4-8 20:19
买开关电源呀 实在不行可以去掉外壳放到设备里面
引用: yearnsky001 发表于 2017-4-8 21:24
开关电源不好改,不是一路输出的,五线输出,而且有一条是直接交流过降压管输出的,不好弄,关键我也不是特别懂电源,万一改废了
引用: 王栋春 发表于 2017-4-8 21:29
那还是直接用变压器的好 如果身边有高手让其给你绕个变压器也可以的 我就会绕只是距离远了 帮不上忙
引用: yearnsky001 发表于 2017-4-8 23:10
绕变压器其实原理我也知道,以前的变压器重新绕一下次级也可以用,但是比较担心绕完之后硅钢片会松,然后通电就会嗡嗡,那样实在就没什么意义了,而且这个变压器硅钢片是EI整体分两块排列的,不是穿插的。接头是焊在一起的,重新绕也难拆也难装 ...
