电路设计论坛
夜空
6年用户 31经验值
擅长:嵌入式技术
请问怎么将脉冲信号由5V放大到100V?
请问,在一个放大电路中,如果只接一个5V电源,能将一个5V脉冲信号通过震荡电路或者放大器放大到100V吗?如果可以,请问放大器选择什么型号?或者振荡电路怎么选择?
回帖(16)
王栋春
2018-1-23 09:44:21
最佳答案
采用高频升压变压器试试看
安亚垒
2018-1-23 10:05:23
这是不可能的,除非你把5V电源升压到100V以上才有可能
CCCLLL
2018-1-23 14:24:22
你只有5v电压怎么能用放大器放大到100v呢?我觉得通过变压器应该可以
夜空
2018-1-25 15:23:15
脉冲信号可以用变压器变压?
gaokk
2018-1-26 14:22:51
放大电路不行,逆变器试试看,前提5v信号频率足够高
高保留
2018-1-28 19:19:36
楼主你想做什么?是脉冲发射吗?一定是要有高压电源的,也可通过线圈提上去,但是不好控制啊
夜空
2018-2-1 20:24:28
激励超声探头,想把声波能量放大
张威
2018-2-8 15:47:26
楼主解决了吗,新手,希望探讨下
夜空
2018-2-27 20:49:24
引用: zw320324 发表于 2018-2-8 15:47
楼主解决了吗,新手,希望探讨下
不好意思啊 还没解决呢,放假刚回来,请问你解决了吗?之前推荐的高压变频我没试过,不过查了一下高压变频,发现不适合我
lpwoo
2018-3-4 21:02:28
楼主,我遇到的问题和你的差不多,楼主现在解决了吗?
齐铁东
2018-3-15 15:16:12
也可以使用IGBT,这样就可以升到比较高的电压了
守候佳人
2018-4-27 16:30:04
群主有没有试过,10M的信号,输出峰值100V,脉宽小于10ns,功耗0.3W以内的电路呢?
覃工
2018-4-28 10:48:58
我是新手
帮你顶一下
Chain
2020-3-4 16:37:21
我最近在做超声波驱动电路。40KHZ可以直接使用24V脉冲,如果想驱动300KHZ超声波探头,需要更改电压。我目前使用的是1:10的信号变压器,获得220V的脉冲进行驱动的。不知道对你有没有帮助。
Chain
2020-3-4 16:38:57
我现在面临的一个问题是,需要把这个电路小型化。之前电路元器件太多太大,要做成一个15mm*50mm的电路板上。
Chain
2020-3-4 16:39:35
如果有好的方法,请更新吧。
