电源技术论坛
贾之昌
7年用户 8经验值
擅长:嵌入式技术 存储技术 RF/无线
大神帮忙看下,这个电源能不能修好,或者换个什么样的电源,请指教,谢谢了。
大神帮忙看下,这个电源能不能修好,或者换个什么样的电源,请指教,谢谢了。这是一个无线扩展器,电源部分烧了,那个蓝色的压敏电阻烧了,是不是换个压敏电阻就可以恢复正常了,或者如果修不好请帮忙看下这是机伏的电压,我自己换个电源模块。谢谢了。。
回帖(10)
ws070109
2017-2-13 17:17:44
用万用表测一测就知道哪些元件坏了,目测坏一片。。。要换好几个元件
贾之昌
2017-2-13 17:57:28
没阻值的都是坏了对吗?
菜鸟00
2017-2-13 18:38:12
目测哪些坏了啊??怎么目测的??
金文
2017-2-13 20:54:08
先从烧黑了的部分找吧,一般芯片之类的烧了,都是短路,你也可以量一量,然后,一部分一部分往下找
王栋春
2017-2-13 21:07:38
这个如果就一个的话不值当的修了  关键是楼主对此电源也不太熟悉  代换模块你看一下负载参数就行
贾之昌
2017-2-14 09:27:18
嗯,昨天用5v的电源试了一下,启动了,不知道能不能长期用这个模块。
贾之昌
2017-2-14 16:05:58
嗯嗯,谢谢大神,按照你说的办法,发现保险丝也坏了,估计也要换个了。
王栋春
2017-2-14 20:19:31
这个还有后面的整流桥也要测量的
贾之昌
2017-2-15 11:45:24
引用: 王栋春 发表于 2017-2-14 20:19
这个还有后面的整流桥也要测量的
嗯嗯,那个没事,谢谢
王栋春
2017-2-15 19:55:39
引用: likediy 发表于 2017-2-15 11:45
嗯嗯,那个没事,谢谢
那这样看来此电源做工不错
