JDY-18 透传模块是基于蓝牙 4.2 协议标准,工作频段为 2.4GHZ 范围,调制方式为 GFSK,最大发射功率为 0db,最大发射距离 60 米,采用进口原装芯片设计,支持用户通过 AT 命令修改设备名、服务 UUID、发射功率、配对密码等指令,方便快捷使用灵活。 JDY-18 蓝牙模块可以实现模块与手机或模块与模块数据传输,可通过 IO 选择 UART 或 IIC 通信方式,通过简单的配置即可快速使用 BLE 蓝牙进行产品应用。
