提到ble蓝牙模块,少不了要说说低功耗蓝牙模块的串口透传通讯方式了。
串口透传也叫透明传输,简称透传。串口透传是一种工作方式,一般出现在串口蓝牙模块中。串口透传蓝牙模块使用极其便利,开发者不需要了解蓝牙协议栈是如何实现的,只需要使用串口蓝牙模块就可以方便地开发蓝牙无线传输产品。串口蓝牙模块具体的工作机制就是不对MCU要传输的数据做任何处理,也不需要自己增加什么协议。
一、串口透传的特征:
(1)串口透传的过程中数据不用处理
(2)双向传输
(3)无需了解复杂的蓝牙底层协议,只要简单几步设置就可以实现蓝牙透传
二、蓝牙4.2模块的串口透传应用框图:
用户MCU直接使用串口透传的方式与蓝牙4.2模块SKB369通讯;SKB369模块可以把所有来自用户MCU的数据通过串口透传给另一端的设备。另一端设备可以是智能手机(iOS/Android),也可以是其它BLE设备。
此情况下,蓝牙4.2模块配置为从设备,手机作为主设备,在模块与手机成功建立连接后即可开始双向数据透明传输。基本架构如下:
天工测控推出的蓝牙4.2模块 SKB369是一款基于Nodic nRF52832方案的蓝牙串口透传模块,支持BLE蓝牙4.2(固件升级支持蓝牙5)协议。具有工业级、小尺寸、功耗低等特点,可以帮助用户以最低的成本和最快速度开发蓝牙应用。
SKB369的基本特征:
蓝牙版本:基于ble低功耗蓝牙4.2研发,支持5.0(固件升级)
芯片: Nodic nRF52832(基于Cortex-M4处理器,功耗更低,RF射频表现更好,灵敏度达到-96dbm,拥有64KB的RAM和512KB的Flash)
数据传输速率:1Mbps
无线网络标准:蓝牙4.2 BLE 协议,支持蓝牙5
接口丰富:提供灵活的硬件接口,支持GPIO/TWI/SPI/UART/ADC等接口,使蓝牙模块的应用更加灵活!
天线:PCB板载天线
尺寸:17.4*13.7*1.9mm
传输距离:100米
工作电压:2.4-3.6V
工作温度:-40~85℃
工作模式:从机模式、主机模式、主从一体模式和广播模式
扩展:支持ANT协议和NFC
