信驰达发布超小尺寸蓝牙透传模块
信驰达发布尺寸仅为 8.0 x 8.0 mm 的 RF-BM-BG22C3 超小体积蓝牙透传模块,丰富信驰达 RF-BM-BG22 系列产品线。
信驰达 RF-BM-BG22C3 模块基于芯科 EFR32BG22C224F512GM32-C 芯片设计,内核为 ARM Cortex-M33,CPU 最大频率为 76.8MHz,RAM 为 32 kB,Flash 为 512 kB,采用陶瓷天线及 SMT 邮票半孔封装。RF-BM-BG22C3 模块输出功率最大为 6 dBm,接收灵敏度 -106.7 dBm (125kbps GFSK) ,支持 Bluetooth 5.2。该模块具有优秀的超低功耗性能,4.1 mA发射电流@0dbm输出功率,3.6 mA接收电流 (1Mbit/S GFSK) 。
芯科 (Silicon Labs) 于 2020 年初宣布推出基于 Bluetooth 5.2 的 SoC — EFR32BG22 ,在发布会中,芯科展示了 EFR32BG22 的亮点。BG22 系列结合了同类最佳的超低发射和接收电流 (发射功率为 0 dBm 时 3.6 mA;接收 2.6 mA) 和高性能、低功耗 M33 内核 (工作电流 27 μA / MHz;休眠电流 1.2 μA) ,提供行业领先的能效,可将纽扣电池的寿命延长至十年。芯科推出的 EFR32BG22 目标应用包括蓝牙 mesh 低功耗节点、智能门锁、个人医疗保健和健身设备。SoC 支持蓝牙到达角 (AoA) 和离开角 (AoD) 功能,可以达到 1 米以内定位精度,使得资产跟踪标签、信标和室内导航等应用将从中受益。
RF-BM-BG22C3 模块关键产品信息
1.超小尺寸:尺寸仅 8.0 x 8.0 mm
2.主从一体:主从一体,主从同时,一主多从
3.高速率串口透传:高传输速率可达 50 KB/S
4.自定义 UUID:主与从模式均可自定义 UUID,互联互通
5.观察者模式:监听并串口打印周围 BLE 从设备的 MAC、RSSI、广播名称等
6.自定义广播包:最长自定义长度 26 字节
7.丰富的AT指令集:多达45条AT指令 满足各种需求
8.LE 功率控制:蓝牙 5.2 新特性,自动根据通信现状调整最佳发射功率
9.OTA 空中升级:通过无线传输即可升级固件,无需返厂升级
10.多种硬件加密方式:符合 NIST SP800-90 和 AIS-31 标准
11.支持 ISO7816 协议:支持标准协议,快速开发接触式 IC 卡
12.支持 IrDA:红外遥控,尽在掌握
RF-BM-BG22C3 模块关键应用场景
► 资产标签和信标
►消费电子遥控器
►便携式医疗器械
►蓝牙网状网络低功耗节点
►体育、健身和健康设备
►联网家庭
►建筑自动化及安全
信驰达 BG22 系列模块参数对比
信驰达 RF-BM-BG22 系列模块,关键参数对比如下:
