TI 公司提供了高效的 C编译器和集成开发环境 Code Composer St udi o,学习‘C6X的编程应该从学习 CCS的使用开始。
首先安装 CCS,CCS的安装有详细的说明,并配有简短的 Qui ck Ti me的多媒体介绍,对于没有购买 CCS的用户,可以从 TI 处得到 30天的试用版(没有硬件仿真功能)。
使用 CCS前需要对 CCS进行设置,以 Si mul at or 为例,运行 Set up CCS C60001. 20,安装 Devi ce Dri ver,对于有硬件支持的仿真器,可以选择配套的 CCS驱动,设置完成的画面如下图所示:用户的界面大致相同。
接下来就可以运行 CCS了, CCS提供了比较好的例子,对于初学者,仔细学习这些例子,会起到事半功倍的效果提供了比较好的例子,对于初学者,仔细学习这些例子,会起到事半功倍的效果。在 CCS的 Hel p菜单的 Tut ori al 子菜单下,给出了四个教程,分别是:Code Composer St udi o Tut ori al 、Advanced DSP/ BI OSTut ori al 、Compi l er Tut ori al 和 RTDX Tut ori al ,用户可以从简单的 CCS功能开始,如创建一个工程文件 Proj ect ,到创建一个完善的用户程序一步一步的进行。
全部1条评论
