CCS(Cells Contact System,集成母排)是用于连接各个电芯的重要部件,其包括用于将各个电芯串联的汇流排(铝排),还包括电压采集和用于温度采集的NTC电阻,分别设置在各个电芯附近,用于检测各个电芯的电压和温度情况,通过柔性的FPC或PCB、FFC、FDC、线束连接至连接器端,通过连接器与BMS(电池管理系统)连接获取到每一个电芯的工作情况。
CCS集成母排的电气性能测试项目繁多,主要包括直流耐压DCW,绝缘电阻IR,焊接电阻(20-60uΩ),导通电阻,电气瞬断,NTC电阻,开短路OS测试。单个产品需要测试点数也从几十至几百不等。
应对以上这些测试项目,至少需要准备以下几款仪器外加各种切换治具或PCBA和大量的测试线揽将其连接。如果需要保存测试数数则需要一台电脑,并编写专用的测试程连接并控制所有测试仪器。
因为测试项目中有直流耐压测试,测试电压1000V以上,有些产品可能要超过3000V,同时这些测试点位还要测试直流电阻,开短路,NTC电阻,这些仪器是无法承受耐压测试时的电压的。为了确保测试仪器的安全往往要将耐压测试和其它的测试项目分开测试,即分成2站测试作业。从场地,效率,设备各方面来看都将增加不少成本。
苏州汇测电子HC9000 Series高低压电性能综合测机为CCS(集成母排)一站式测试的需求,提供了高效、安全的解决方案。
HC9100 Series测试机
