自加载后 DSP 能够正常运行, 关键是 Flash 中原程序代
码的正确烧写。 CCS[1]编译生成的.out 格式文件不能直接用于
Flash烧写,在 TI 公司给出的技术文档[2]中,首先将.out 文件利
用其 HEX 工具转换为.hex 格式文件,然后利用 Flash 烧写工
具将.hex 格式映像文件写入到片外 Flash 中。 .out 格式到.hex
格式 转 换操 作,需 要编 写 特 定 格 式 的 命 令 文 件;将.hex 格 式
文件烧写到 Flash, 需要严格按 照.hex 文件 中 的 数据 存 放 格
式,编写相应的 Flash 烧写程序。 对于初学者而言命令文件、
烧写程序的编写则不容易理解和掌握,其中任何一个环节出
现错误都将导致 Flash 烧写的失败。 这里提出了一种简单且
方便可行的 DATA 直接烧写方法, 不需要数据格式的转换,
保存有效的烧写 DATA 后,只需编写简单且容易理解的烧写
程序即可完成 Flash 在线烧写。
