HI3519A V100是一款高性能、低功耗的4K智能IP摄像机SOC,专为IP摄像机、行动摄像机、全景摄像机、后视镜和无人机设计。HI3519A V100引入H.265/H.264编码和解码,性能高达4K x 2K@60 fps和1080p@240 fps。HI3519A V100与Hisilicon第四代ISP集成,提供WDR、多级NR、6DOF DIS以及多种图像增强和校正算法,确保专业的图像质量。HI3519A V100还支持4K原始数据输出,便于后期编辑。HI3519A V100采用先进的低功耗工艺和架构设计,为用户提供持久的电池寿命。
HI3519A V100集成了强大的可编程神经网络推理引擎和矢量DSP,支持多种智能算法的应用。
HI3519A V100支持多传感器输入,引入内置高性能AVS引擎,实现4K 2管对4管实时全景视频拼接。
采用基于硬件的6DOF DIS,HI3519A V100在4Kfps视频录制过程中减少了对机械头的依赖。
HI3519A V100具有高效和充足的计算资源,可帮助客户开发工业和消费者应用程序。在双核A53处理器和DSP的支持下,HI3519A V100提供了双核系统解决方案,实现了快速启动、实时性能和与丰富的外设驱动器的连接。
HI3519A V100采用先进的12纳米低功耗工艺和小型化封装,支持DDR4/LPDDR4 SDRAM,实现产品小型化设计。
Hisilicon提供稳定、易用的移动SDK设计,HI3519A V100可以帮助客户快速批量生产产品。
