作为专为高清IP摄像机设计的新一代SoC,Hi3516D集成了新一代ISP,采用了最新的H.265压缩视频编码器、先进的低功耗技术和低功耗的架构设计。这些特性使Hi3516D在低比特率、高画质和低功耗方面保持领先地位。Hi3516D支持90°或270°旋转和镜头畸变校正,满足各种监控应用的要求。它还完全支持3A算法,允许客户设计不同类型的IP摄像机,包括IP AF变焦模块。Hi3516D集成了POR、RTC和音频编解码器,并支持各种传感器电平和时钟输出,这大大降低了Hi3516D高清IP摄像机的EBOM成本。与其他海思DVR和NVR SDK类似,Hi3516D SDK具有高稳定性和易用性,允许快速批量生产,并便于IP摄像机、DVR和NVR的系统布局。
