Hi3516A V200是针对HD IP摄像机而设计的新一代工业专用SoC,它集成了新一代的ISP,采用了工业上最新的H.265视频压缩编码器以及先进的低功耗技术和体系结构设计。这些特点使得Hi3516A V200能够在低比特率、高图像质量和低功耗方面持续保持领先地位。Hi3516A V200通过硬件支持90°或270°的旋转和透镜畸变校正,满足各种监控应用场景的要求。它还支持3A算法,允许客户设计包含集成相机核心的各种型号的IP相机。Hi3516A V200集成了POR、RTC和音频CODEC,并支持各种传感器电平和时钟输出,这显著降低了基于Hi3516A V200的高清IP摄像机的EBOM成本。Hi3516A V200 HiSilicon SDK具有高稳定性和易用性,支持快速批量生产,并便于DVR、NVR和IP摄像机的系统布局。
