电子常识
LM2596模块,是采用开关稳压芯片LM2596,固态电容220uf/35V集成。
输入:直流4-35V(输入的电压必须比要输出的电压高1.5v以上。)
输出:直流2-30V电压连续可调,高效率最大输出电流为3A。
LM2596系列是德州仪器(TI)生产的3A电流输出降压开关型集成稳压芯片,它内含固定频率振荡器(150KHZ)和基准稳压器(1.23v),并具有完善的保护电路、电流限制、热关断电路等。利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。提供的有:3.3V、5V、12V及可调(-ADJ)等多个电压档次产品。
此外,该芯片还提供了工作状态的外部控制引脚。
1、输出电压:3.3V、5V、12V及(ADJ)等,最大输出电压37V
2、工作模式:低功耗/正常两种模式。可外部控制
3、工作模式控制:TTL电平相容
4、所需外部组件:仅四个(不可调);六个(可调)
5、器件保护:热关断及电流限制
6、封装形式:5脚(TO-220(T);TO-263(S))
注:此图为TO-220封装形式的内部框图。
LM2596内部包含150KHZ振荡器、1.23v基准稳压电路、热关断电路、电流限制电路、放大器、比较器和内部稳压电路等。
为了产生不同的输出电压通常将比较器的负端接基准电压(1.23V),正端接分压电阻网络。其中R1=1KΩ,R2分别为1.7KΩ(3.3v),3.1KΩ(5V),8.8KΩ(12V)、0(-ADJ)。将输出电压的分压电阻网络的输出同内部基准稳压值1.23V进行比较,若电压有偏差,则可用放大器控制内部振荡器的输出占空比,从而使输出电压保持稳定。
具体应用时可根据需要选择:LM2596可调电压型、LM2596-5V、LM2596-3.3等定压输出型。要获得+1.8V输出电压时请选用A图,要获得+3.3V、+5V输出电压时请选用B图。
LM2596支持输出可调,在输入40V时,输出可连续调整为0~37V,典型应用电路如下图:
LM2596是常见的开关稳压器,使用简单,价格便宜,容易购买,但是经常会遇到的问题是,带载能力达不到3A,实际上有时候连2A都达不到。(我调试的是从中发代理拿的国产TO-263芯片,TI(National)的原装可能会表现更好一些。)影响LM2596带载能力的主要有下面三个因素:
第一,肖特基二极管的选型。
用在这里的catch diode,可持续工作电流需要为最大负载电流的1.3倍以上,所以当使用3A负载时,就使用5A的肖特基二极管。
第二,电感的选型。
电感的额定工作电流需要在3A以上。
第三,散热设计。
TI的技术手册《Thermal Design By Insight, Not Hindsight》中提到TO-263的散热设计:由于TO-263的底层是thermal pad,而表层是plastic,所以散热片安装在底层(直接接触thermal pad或者通过thermal via),比安装在表层的效果要好。
测试的时候,采用+24V输入,+8V输出,由电子负载提供load,电流3A。
底层和表层的散热片同时使用,不加风扇,发现几秒之内散热片就非常烫手,同时输出电压持续缓慢下降, 直到接近4V时,在开启和关断之间跳变。增加一个小风扇对着上下散热片的槽方向吹,手指可以一直放在散热片上面,输出正常,通过了12小时测试。
当不使用表层散热片时,即使有风扇,LM2596表面温度还是感觉挺恐怖的,上下都加上更靠谱一些。
lm2596相关文章:
