IC应用电路图
LM2596是降压型电源管理单片集成电路的开关电压调节器,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。固定输出版本有3.3V、5V、12V,可调版本可以输出小于37V的各种电压。
单列5脚封装,最高输入电压为40V,输出电压在1.2V至37v。开关电源有固定电压输出和可调输出二种封装形式,输出电流最大3A,工作频率高达150kHz。
①脚(VIN)是直流电压输入端,其最高值可达40V,最低值为4.5V;
②脚(OUTPUT)是开关管发射极开路输出端,也就是直流电压输出端。最高输出为37V,最低值为1.2V;
③脚(GND)是输入输出公共端,即接地端;
④脚(FEEDBACK)是稳压取样电压输入端,该脚一般与输出电压相连,通过IC内部分压网络监控输出电压的大小。当输出电压增大或者减小时,该脚电压同比例增大或者减小,经与内部基准稳压值1.23V相比较,内部放大器可自动调节振荡器的输出占空比,使输出电压减小或者增大。从而使输出电压稳定在额定值上;
⑤脚(ONOFF)是使能控制端,控制着输出端电压的有无,当该脚高于1.23V时,内部开关管被关断,输出电压为OV,当低于1.23V时,输出为额定电压,在实际使用中,该脚一般接地或者通过外接元件置于低于1.23V的电压上。
要获得+1.8v输出电压时请选用A图。要获得3.3V、+5V输出电压时请选用B图。
LM2596支持输出可调,在输入40V时,输出可连续调整为0~37V,典型应用电路如下图:
1.1 系统总体框图
根据系统设计要求,该不间断直流电源具有:在无交流电源时,不间断给设备供电;交流电源正常时,有恒压充电和恒流充电两种模式;综合设计要求,形成系统框图如图1所示。
1.2 DC-DC变换器方案的选择
采用开关电压调节器LM2596,能够输出3 A 的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性,可固定输出3.3 V,5 V,12 V 三种电压,也可实现在1.2~37 V之间的可调输出。
该器件内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为150 kHz,与低频开关调节器相比较,可以使用更小规格的滤波元件。由于该器件只需4 个外接元件,可以使用通用的标准电感,这更简化了LM2596 的使用,极大地简化了开关电源电路的设计。在特定的输入电压和输出负载的条件下,输出电压的误差可以保证在±4%的范围内,振荡频率误差在±15%的范围内。可以用仅80 μA 的待机电流,实现外部断电;具有自我保护电路(一个两级降频限流保护和一个在异常情况下断电的过温完全保护电路)。
DC-DC变换器电路如图2所示。
1.3 恒压充电电路设计
恒压充电电路如图3所示,电路由运放LM324和三端稳压器W117构成。LM324连接成电压跟随器,其输出电压U1 = U- = U+ = UX,可见输出电压可通过调节电阻R2 中间抽头来改变。由于运放的存在,使输出电压的调整非常平稳。
1.4 压控恒流充电电路设计
电路原理如图4所示。该恒流源电路由运放LM324、场效应管IRF640、采样电阻R3、负载电阻RL 等组成。
电路采用大功率场效应管IRF640 作为调整管,该管为N 沟道增强型MOS 管,该管工作电压最高可达100 V,饱和漏极电流可达28 A,功耗约为150 W.当场效应管工作于饱和区时,漏极电流Id 近似为电压Ugs 控制的电流。即当Ud 为常数时,满足:Id = f (Ugs) ,只要Ugs不变,Id 就不变。
在此电路中,R2 为康铜丝材料的取样电阻(阻值随温度的变化小)。OP07作为电压跟随器,有U+ = U - = Us,由于栅极电流可忽略不计,因此Id = Is = I2 = Us R2 =U+ R2.正因为Id = U+ R2,电路输入电压U+ 控制电流Id,即Id 不随RL 的变化而变化,从而实现压控恒流。图4中参数充电电流为200 mA.若要改变充电电流,只需调整R2 即可。
LM2596性能特点:
内含固定频率振荡器(150KHZ)和基准稳压器(1.23v)
具有完善的保护电路、电流限制、热关断电路等
仅需极少的外围器件便可构成高效稳压电路
提供3.3V、5V、12V及可调(-ADJ)等多个电压档次
M2596的常规应用,不具备电流限制功能,在一些电子设计和辅助设备上,对限流功能有一定的需求,虽然厂家给出的标准应用电路无法完成这一功能,我们可以通过适当的添加功能电路,让它实现限流功能。如下图:
LM2596构成的可调限流稳压器
下图 所示是基于LM2596-ADJ 的LED开关恒流稳压电源。
图 基于LM2596-ADJ 的LED 开关恒流稳压电源
该电路含有电压控制环路和电流控制环路两个环路。电压控制环路由运算放大器U2A、R1、R5组成,用于控制电源的最大输出电压。
lm2596相关文章:
