TLC5510是美国德州仪器(TI)公司生产的8位半闪速结构模数转换器,它采用 CMOS工艺制造,可提供最小20Msps 的采样率。可广泛用于数字TV、医学图像、视频会议、高速数据转换以及QAM解调器等方面。文中介绍了 TLC5510 的性能指标、引脚功能、内部结构和操作时序,给出了 TLC5510 的应用线路设计和参考电压的配置方法。
TLC5510是美国TI公司生产的新型模数转换器件(ADC) ,它是一种采用CMOS工艺制造的8位高阻抗并行A/D芯片, 能提供的最小采样率为20MSPS。 由于TLC5510采用了半闪速结构及CMOS工艺,因而大大减少了器件中比较器的数量,而且在高速转换的同时能够保持较低的功耗。 在推荐工作条件下, TLC5510的功耗仅为130mW。 由于TLC5510不仅具有高速的A/D转换功能, 而且还带有内部采样保持电路, 从而大大简化了外围电路的设计; 同时,由于其内部带有了标准分压电阻, 因而可以从+5V的电源获得2V满刻度的基准电压。 TLC5510可应用于数字TV、 医学图像、视频会议、高速数据转换以及QAM解调器等方面。
