2.1.9 自校准功能
ADC内置自校准功能,用于规范芯片间差异引起的A/D转换器特性差异。
2.1.9.1 需要自校准的条件
修改ADC运行特性后(包括复位后、释放模块停止、从软件待机模式或深度软件待机模式返回时),以及每次调用R_ADC_B_ScanCfg() 函数时,都应执行自校准。下表所示为需要自校准的条件的详细列表。
表7. 需要自校准的条件
如果出现该表中所示的条件,则在使用A/D转换器之前需要执行自校准,以保证转换结果。如果在第一次尝试后A/D转换器仍在运行,则停止所有A/D转换器并再次执行自校准。
2.1.9.2 自校准操作和过程
自校准功能有以下用途:
(1) 内部电路校准:
自校准可调整A/D内部电路的操作。
(2) 增益和偏移校准:
自校准可测量A/D转换器的增益误差和偏移误差。基于测得误差数据的A/D转换结果校准处理在A/D转换之后执行。该自校准应在内部电路自校准完成后执行。
(3) 通道专用采样保持电路增益和偏移校准:
当使用通道专用采样保持电路时,自校准可测量A/D转换器的增益误差和偏移误差。基于测得误差数据的A/D转换结果校准处理在A/D转换之后执行。该自校准应在A/D转换器增益/偏移自校准完成后执行。
2.1.9.3 自校准限制
(1) 禁止扫描操作
要执行扫描操作,请在完成自校准后启动扫描操作。如果在自校准期间启动扫描操作,则无法确保正常工作。
(2) 禁止对ADCALSTR寄存器进行附加写操作
自校准启动后,禁止对ADCALSTR寄存器进行写操作,直到自校准完成为止。如果违反此限制,则无法确保正常工作。
(3) 禁止强制停止
请勿在自校准期间通过ADSTOPR寄存器执行强制停止。即使由于系统错误或异常处理需要强制停止A/D转换操作,也务必等到自校准完成后再停止,以确保正常工作。
(4) 关于通道专用采样保持电路的限制
要对通道专用采样保持电路执行自校准,应按如下操作使能所有连接到A/D转换器的通道专用采样保持电路:
• 对于ADC0:将ADSHCR0.SHEN0至SHEN2位置1
• 对于ADC1:将ADSHCR1.SHEN4至SHEN6位置1
• 如果存在未使用的通道专用采样保持电路,在自校准完成后将其设置为禁用(ADSHCRm.SHENn = 0(m = 0、1,n = 0 至 2、4 至 6)。
在禁用任何通道专用采样保持电路的情况下,如果对通道专用采样保持电路执行自校准,则无法确保正常工作。
(5) 关于自校准操作和噪声的限制
A/D转换器应逐一执行自校准。当一个A/D转换器正在执行自校准操作时,其他转换器应处于空闲状态,也就是说,既不执行扫描操作,也不执行自校准操作。
如果违反此限制,A/D转换精度将因自校准操作期间的噪声而降低。在这种情况下,无法保证A/D转换器的特性。为了获得最佳结果,应在噪声尽可能小的条件下执行自校准操作。
(6) 关于状态设置的限制
要在ADCALSTCR和ADCALSHCR寄存器中设置的状态数应与《RA6T2硬件用户手册》的“电气特性”一节中规定的值相符。此外,设置自校准所需的状态数时应满足以下限制:
(a) 关于设置 ADCALSTCR 寄存器的限制
• ADCALSTCR.CALADSST[9:0] 位
对于不同的自校准类型,设定值应与《RA6T2 硬件用户手册》的“电气特性”一章中规定的值相符。
如果设定值因自校准类型而异,应在每次执行自校准时更改寄存器设定值。
• ADCALSTCR.CALADCST[5:0] 位
设定值与ADCNVSTR.CSTm[5:0] (m=0,1) 位的值相同。
• (ADCALSTCR.CALADCST[5:0] =ADCNVSTR.CSTm[5:0])
(b) 关于设置ADCALSHCR寄存器的限制
这些限制仅在使用通道专用采样保持电路时适用。
• ADCALSHCR.CALSHSST[7:0] 位
设定值等于ADSHSTRm.SHSST[7:0] 位的值加1(m=0、1)。
• (ADCALSHCR.CALSHSST[7:0] = ADSHSTRm.SHSST[7:0] + 1)
如果ADSHSTR0.SHSST[7:0] 与ADSHSTR1.SHSST[7:0] 的设定值不同,则在每次执行ADC0(SH0至SH2)和ADC1(SH4至SH6)自校准时更改 CALSHSST[7:0] 的寄存器设定值。
• ADCALSHCR.CALSHHST[2:0] 位
设定值与ADSHSTRm.SHHST[2:0](m=0、1)位的值相同。
