TLC5510和TLC5510A是CMOS,8位,20MSPS模数转换器(ADC),它们采用半闪存结构。TLC55 10和TLC55 10A用单个5伏电源工作,通常只消耗130兆瓦的功率。包括内部采样保持电路、具有高阻抗模式的并行输出和内部参考电阻器。
与Flash转换器相比,SimFlash架构降低了功耗和芯片尺寸。通过在2步过程中实现转换,显著减少了比较器的数目。数据输出有效的延迟时间为2.5个时钟。
该TLC55 10使用三个内部参考电阻,以创建一个标准的,2-V,满量程转换范围使用VDDA。只需要外部跳线来实现此选项,并且不需要外部参考电阻器。TLC5510A仅使用具有外部应用的4-V基准的中心内部电阻器部分,从而可以使用4-V输入信号。差分线性在25°C时为0.5 LSB,在整个工作温度范围内最大为0.75 LSB。典型的动态规格包括1%的微分增益和0.7度的微分相位。
TLC55 10和TLC55 10A的特点是操作从20°C到75°C。
