HC301 系列是单通道定电流恒流 LED 驱动芯片,无需增加外部电阻设定电流大小,输出电流大小可在 5~120mA 范围内选择,在各种 LED 照明产品中非常简单易用。
HC301 系列具有极低的恒流输出转折压降,输入电压范围宽、输出精度高、超高的恒流输出稳定度、超低 drop-out 压降、卓越的线性/负载调整率等特性。
HC301 系列 VDD 脚可以充当输出致能(OE)功能使用,配合数字 PWM 控制线路,可达到更精准的电流控制应用。
此外,HC301 系列 精确的过温保护功能可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全。
