三通道恒流输出控制电源icSM15103EPWM信号输出150mA
1131人已加入
150mA单通道恒流输出控制电源icSM15103E替换CL
电源管理芯片SM15103E 是三通道 LED 恒流驱动控制芯片,使用本司专利的恒流控制技术
,可实现低电压恒流开启且输出电流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调
光模块、过温保护模块、恒流驱动模块。输出电流由外接 REXT 电阻可设置为
20mA~150mA。
电源管理芯片SM15103E 能够通过 DIM 端口输入 PWM 信号实现OUT1/2/3
端口调光。
恒流控制电源管理芯片SM15103E电源芯片具有过温保护功能,当内部温度达到过温保护点
时降低输出电流,提升系统安全可靠性。
LED恒流电源管理芯片SM15103E 可实现低电压恒流开启且输出电流精度高,片内输出电流
偏差小于±4%、片间输出电流偏差小于
±5%;
如下图所示,达到恒流拐点后,SM15103E这款电源芯片的输出电流受 OUT 端口电压 VDS
影响极小。
内置稳压模块,输入电压范围:5~40Vdc
LED电源芯片SM15103E 集成了温度补偿功能,当芯片内部达到 140oC 过温点时,开始减
小输出电流,保证芯片温度不会过高, 提升芯片工作可靠性。
SM15103ELED电源芯片DIM 端口保护电阻 RDIM 一般取值 510Ω,芯片 DIM 端口输入
PWM 信号占空比决定输出电流占空比。当 DIM 端口悬空时,SM15103E芯片无调光功能,
即输出电流占空比 100%。
电源管理芯片SM15103E:
本司专利的恒流控制技术
a)输出电流外接电阻可调
b)单通道最大输出电流      150mA
c)片内输出电流偏差<±4%、
片间输出电流偏差<±5%
d)恒流拐点电压低:
IOUT=150mA@VDS=1.2V、VDD=5V
支持 PWM调光功能
内置过温保护功能
封装形式:ESOP8
电源管理芯片SM15103E应用领域:
建筑亮化工程
洗墙灯,线条灯
LED照明
电源管理芯片SM15103E
若无特殊说明,环境温度为 25°C。
注  1:散热表现与散热片尺寸、PCB厚度与层数息息相关。实际应用条件下的热阻值会与
测试值存在一定差异,使用者可选择适当的
封装与 PCB布局,以达到理想的散热表现。
注 2:电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 140°C。
若无特殊说明,VDD=5V,环境温度为 25°C。
电源管理芯片SM15103E
1)SM15103E可实现低电压恒流开启且输出电流精度高,片内输出电流偏差小于±4%、片
间输出电流偏差小于
±5%;
当单通道输出无法满足应用需求时,可以将三个通道并联使用以实现扩流。
如下图所示,达到恒流拐点后,输出电流受 OUT端口电压  VDS影响极小。
钲铭科电子高压线性恒流芯片行业专家,高压测光源灯条高压线性方案,高压漫反射灯条
方案,高压洗墙灯方案,LED电源芯片12年专注研发电子芯片产品---
  • 相关推荐
