圣邦微电子推出 SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83 系列,8 通道、16 位、SPI 接口、具有 10ppm/℃ 片上基准的电压输出型数模转换器(DAC)。该器件可应用于过程控制和 DCS 系统、数据采集系统,以及实验室仪器。
SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83 系列是 16 位、8 通道、电压输出型数模转换器(DAC),这些芯片在设计上保证了单调性。
SGM71612R81Z 具有片上 1.25V 10ppm/℃ 基准电压,满量程输出电压范围为2.5V。SGM71612R82Z/SGM71612R82M/SGM71612R83M 的片上基准电压为 2.5V 10ppm/℃,满量程输出电压范围为 5V。
这些芯片具有上电控制电路,可确保 DAC 在系统上电时具有固定输出。SGM71612R81Z 和 SGM71612R82Z 在系统上电时输出 0V,SGM71612R82M/SGM71612R83M 在系统上电时输出中量程。
这些芯片都有一个 nLDAC 引脚,允许 DAC 同时更新输出。芯片的 nCLR 引脚允许 DAC 更新到可配置的状态:零码、中量程或满量程。
SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83 系列使用三线 SPI 兼容接口,时钟频率高达 50MHz。
SGM71612R81Z 和 SGM71612R82Z 采用符合环保理念的 TSSOP-16、TQFN-4×4-16BL 和 FOCSP-2.6×2.6-16B绿色封装。SGM71612R82M 和 SGM71612R83M 采用符合环保理念的 TSSOP-16 和 TQFN-4×4-16BL绿色封装。
图 1 SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83 功能框图
关于圣邦微电子
SG Micro Corp
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 30 大类 4600 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
