特性
• MCP4801:8 位电压输出 DAC
• MCP4811:10 位电压输出 DAC
• MCP4821:12 位电压输出 DAC
• 轨对轨输出
• 可支持 20 MHz 时钟的 SPI 接口
• 通过 LDAC 引脚可实现 DAC 的瞬时闭锁
• 4.5 µs 的快速稳定时间
• 可选择的单位或 2x 增益输出
• 2.048V 内部电压参考
• 50 ppm/°C VREF 温度系数
• 2.7V 至 5.5V 单电源工作
• 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
应用
• 设定点或偏差修正
• 传感器校验
• 精度等级可选择的电压参考
• 便携式仪器 (电池供电)
• 光通信设备的校准
