AMC1200是一种精密隔离放大器,其输出端与输入电路隔开,具有高度抗磁性干扰的二氧化硅(Si02)势垒。该阻隔已被认证,以提供根据UL1577和IEC6074-5-2的上T0 4000 V峰的电偶隔离。与隔离电源一起使用,该装置防止高共模电压线上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。
AMC1200的输入被优化用于直接连接到分流电阻器或其他低电压电平信号源。该装置的优良性能支持精确的电流控制,导致系统级的节电,尤其是在电机控制应用中,转矩脉动较低。输出信号的共模电压被自动调整为3-V或5-V低侧电源。
该AMC1200是完全指定的延长工业温度范围为- 40 0C至+0 0C,并可在SMD型,Gull WEWE-8封装。
