适用于电机控制的隔离放大器选型参数对比 今日头条
电流检测通常用于高压系统中的过电流保护、监控和诊断以及闭环控制。电流检测通常需要高精度的负载监测和控制,以较大限度地提高效率。例如:功率因数校正电路需要精确地检测交流电流,以提高系统效率并监控能耗。高压电机还需要精确的电机相线电流感测,以便精确控制电机的扭矩。每个系统的特性会有许多不同的要求。
在高压系统中,信号和电源隔离有助于保护人员和关键电路免受高压交流或直流电源和负载的影响。随着系统集成了更多的电气功能,人们目前正在努力进一步缩小这些系统的体积。在缩小体积的同时如何降低系统成本和设计复杂度,并维持系统的高性能,对工程师来讲是一个全新的挑战。
本文整合了在电机领域选用到的常规隔离放大器,简单阐述了参数对比以及介绍了型号MVS7200的应用场合。
选型参数替换对比图
选型参数替换对比图
MVS7200具有可靠隔离、较高频宽和较低讯号传输延迟使得它成为电机驱动系统(交流和无刷直流电机驱动器,伺服电机驱动器)、工业变频器、太阳能逆变器、风力发电机、电源转换器等设计应用于电子驱动器等电子功率转换器应用中的电流检测和可再生能源系统的最佳隔离电流分流测量解决方案。在典型的电机驱动程序中,MVS7200可检测到电机电流通过外部电阻所产生的模拟电压降,隔离屏障的另一端则产生差分正比于电机电流的差分输出电压。该器件高达±150 kV/µs(典型值)的共模瞬变抑制能力可在高噪声的电机控制环境下检测电机电流所需的精度和稳定性,可减少各类不同的电机控制应用中的转矩波动。并可确保在要求严苛的工业应用获得可靠、准确的电流数据,器件内部输入共模过压和高边电源丢失检测功能有助于故障诊断和系统安全。
MVS7200是基于分流电阻的电流检测而优化的高精度隔离式放大器。可媲美TI品牌AMC1200、AMC1100、AVAGO品牌HCPL-7840、HCPL-7800等竞争对手的数字隔离器,为需要高压保护的系统设计提供了更高的浪涌性能、可靠性、集成度和一流的安全性。
MVS7200 简化电路图
MVS7200 简化电路图
应用
* 工业电机控制和驱动
* 隔离式开关电源
* UPS不间断电源
* 工业和可再生能源逆变器
* 通用电流检测和监控
* 通用模拟信号隔离
* 开关电源信号隔离
* 白色家电中的变速电机控制
* 汽车电池和电机/光伏逆变器系统
审核编辑 黄昊宇
