一文总结ble蓝牙透传模块可以实现哪些功能支持。蓝牙模块又叫蓝牙透传模块,是一种集成蓝牙功能的 PCBA 板,主要用于无线网络通讯。主要由芯片、PCB 板、外围器件构成(一般模块具有半成品的属性,是在芯片的基础上进行加工。换言之,蓝牙模块一般具有二次开发的特性)。
(1)蓝牙透传模块支持透明传输(透传)
支持 Android、IOS 数据透传,简单易用,不需要复杂设置就可实现数据的快 速传输!
(2)设置成 iBeacon/beacon 广播模式
蓝牙透传模块可以设置成 iBeacon/beacon 广播模式,作为基站或信标使用。 比如天工测控的蓝牙模块 SKB360、SKB360I、SKB361、SKB362、SKB369 和 beacon VG01、VG02 等模块均支持苹果 iBeacon 协议和谷歌的 Eddystone 信标协议
(3)蓝牙透传模块支持微信摇一摇协议
微信摇一摇周边是微信面向线下场景的全新 O2O 入口级应用,为线下商户提供近距离连 接用户的能力。 SKYLAB 的 VG01 支持微信摇一摇协议,通过微信提供的连接入口,VG01 可以帮 助商户可根据不同行业场景向周边用户提供如摇优惠、摇关注、摇签到、摇投票、摇导航、摇互动等个性化营销、互动及信息推送等服务。
