电容 器 介质 损 耗测 量仪 校 准规 范范围 本规范适用于各型电容器介质损耗测量仪的校准,也适用于多功能 LCR表中增设的电容器介质损耗角正切 tan 8(或 D值)的校准。 2 引用文献本规范引用以下文献 : JJG66-1990《高频电容损耗标准》使用本规范时,应注意上述引用文献的现行有效版本。 3 术语 电容器损耗标准量具— 由低损耗的空气介质 (或云母介质)固定电容器与高频电阻串联并外加屏蔽罩组成的实物量具。 损耗量具的初损耗值— 未串接高频电阻时的电容器固有损耗值 Do, 损耗量具的大损耗值— 串联高频电阻R后,损耗量具的损耗值 D,。其损耗值为初损耗加上高频电阻引起的损耗值之和。 4 概述 电容器介质损耗是电容器的重要质量指标之一,其给值可以使用专门的电容器介质损耗仪,或者使用多功能 LCR表中增设的电容器介质损耗 D (或 tan 8值)显示或读数。 专门测量电容器损耗角正切的仪器,其原理可等效为直流惠斯登电桥,其中一臂由振荡器的直流板阻组成,其余之臂为纯电阻。测 D时实质上是将被测件与随机配套的损耗标准件的D值进行比对。因此,在校准该型损耗仪时,应校准 D (或 tan的 表头刻度误差及校准随机损耗校试件,只有二者都合格后才能符合技术条件的要求。 针对 LCR表中增设的电容器损耗角正切测量功能的校准,只需对照 LCR表中tan 8 (或 D值)的显示值和损耗角正切量具的标准值即可判定是否符合技术条件的要求。 电容器介质损耗是电容器介质损耗角正切的简称,可由下图等效并以公式 (1)表述。
