温度测量仪原理_温度测量仪特点
测量仪表
1481人已加入
  温度测量仪原理
  温度测量仪是用于测量温度的仪器。测量仪是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等。
  温度测量仪表
  温度是表征物体冷热程度的参数,它不能象质量,长度那样用直接比较的方法来获得量值,我们只能用物质的与温度有关的其它物理性质来测量它,如物体的体积,密度,粘度,硬度,电导率等。
  热电阻温度仪表
  热电阻测温仪的原理是利用导体或半导体的电阻随温度变化这一特性。热电阻温度计的主要优点有:测量精度高,复现性好;有较大的测量范围,尤其是在低温方面;易于使用在自动测量中,也便于远距离测量。同样,热电阻也有缺陷,在高温(大于850℃)测量中准确性不好;易于氧化和不耐腐蚀。
  测温仪
  目前,用于热电阻的材料主要有铂、铜、镍等,采用这些材料主要是它们在常用温度段的温度与电阻的比值是线性关系,我们这里主要介绍铂电阻测温仪。
  铂是一种贵金属,它的物理化学性能很稳定,尤其是耐氧化能力很强,它易于提纯,有良好的工艺性,可以制成极细的铂丝,与铜,镍等金属相比,有较高的电阻率,复现性高,是一种比较理想的热电阻材料,缺点是电阻温度系数较小,在还原介质中工作易变脆,价格也较贵。铂的纯度通常用百度电阻比来表示:
  W(100)=R100/R0
  R100:100℃时的电阻值R0:0℃时的电阻值
  根据IEC标准,采用W(100)=1.3850初始电阻值为R0=100ω(R0=10ω)的铂电阻为工业用标准铂电阻,R0=10ω的铂电阻温度计的阻丝较粗,主要应用于测量600℃以上的温度。铂电阻的电阻与温度方程为一分段方程:
  Rt=R0[1+At+Bt2+C(t-100℃)t3] t在-200~0℃
  Rt=R0(1+At+Bt2) t在0~850℃
  解此方程,则可根据电阻值知道温度值,但实际工作中,我们可以查热电阻分度表来根据电阻值确定温度值。
  根据标准规定,铂热电阻分为A级和B级,A级测温允许误差±(0.15℃+0.002|t|), B级测温允许误差±(0.3℃+0.005|t|)
  现场使用的热电阻一般都是铠装热电阻,它是由热电阻体、绝缘材料、保护管组成,热电阻体和保护管焊接一起,中间填充绝缘材料,这样能够很好的保护热电阻体,耐冲击,耐震,耐腐蚀。
  温度测量仪技术参数
  温度:测量原理 热敏电阻法(10kΩ25℃); 测量范围 -6℃至+46℃; 分辨率 0.1℃;准确度 ±0.3℃±1最小有效位数。
  溶解氧(%空气饱和度):测量原理 稳态极谱法(PE盖膜); 测量范围 0至200%;分辨率 0.1%空气饱和度; 准确度 读数之±2%或±2%空气饱和度,以较大者为准。
  溶解氧(毫克/升):测量原理 稳态极谱法(PE盖膜); 测量范围 0至20ppm(毫克/升); 分辨率 0.01ppm(毫克/升); 准确度 读数之±2%或±0.2毫克/升,以较大者为准。
  温度测量仪特点
  1.仪器外壳防水性好,采用IP65防水等级设计。
  2.不锈钢探头、外加塑料保护套,坚固耐用,更易于沉入水中。
  3.电缆接口加装应力舒缓器,减少接线处物料疲劳,有效延长电缆寿命。
  4.备有4米和10米电缆可供选择。
  5.使用新一代快速反应/低搅拌依赖性PE盖膜。
  6.自动温度补偿,手动盐度补偿和手动大气压补偿。
