概要
CS85636SA是一款固定10倍增益,双桥音频功率放大器芯片,采用5.0V电源供电;在THD+N 等于10%情况下,能为一个4Q的负载提供3.1W的连续功率。此外,当接立体耳机时,芯片可以单端工作模式驱动立体耳机。CS85636SA双通道音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。CS85636SA采用双通道设计使芯片具有了桥式联接扬声器放大和单终端立体耳机放大两种工作模式,简化了音频系统的外围电路设计。CS85636SA内置了 低功耗待机电路和过热保护电路,同时内置了杂音消除电路,可以消除芯片启动和关断过程中的咔嗒声或噼噗声。为了能够使得系统能够更易于通过EMI检测,CS85636SA采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰。
CS85636SA提供了SOP16L的封装形式,额定的工作温
度范围为-40°C至85°C。
