TDA4935是双极性立体声放大器IC,可连接为2X15W立体声放大器或30W单声道BTL放大器。该 IC 还具有内置电路,用于过载保护和过温关断。在这里,IC以立体声模式接线,以便为每个扬声器提供15W的功率。该电路不需要双电源,可以由8至24V之间的任何电源供电。这里我使用24V来获得最大输出功率。
带有零件列表的电路图
笔记
将电路组装在高质量的PCB上。
该电路可由8至24V之间的任何电压供电。
将 20W、4 欧姆扬声器用于 K1 和 K2。
所有电解电容器的额定电压必须至少为25V。
