音视频及家电
这是以STK4231II为主要放大元件的2×100W立体声功放。这是一款高功率音频放大器,具有双输出通道,每个通道最大 100W。我认为它是一款非常好的放大器,因为它只需使用单芯片电源 IC 即可提供高立体声输出功率。
电路笔记:
本电路采用双极性电源,推荐电源电压见IC数据表。
将电源 IC 安装在散热器上,以防止其过热。
双极性电源方案图:
使用 5A 中心抽头变压器以获得最大效果。更换更高值的电容(约 6800uf)。电路最大电压为75V,推荐电压为51V。
STK4201II 特点:
STK4201II系列(STK4231II)和STK4201V系列(高档型)在60W至100W的输出范围内引脚兼容。一旦设计了 PCB 图案,您只需更换 IC 即可轻松满足新套件的要求。
内置静音电路,可切断各种流行噪音
由于外壳温度为 125°C,因此大大减少了散热片
卓越的性价比
